Tigra säuft wie ein Loch
tobik1989
Ich hole mal etwas weiter aus..
Mein Tigra MY2000 hatte einen Schaden an der Zylinderkopfdichtung. Diese wurde ausgetauscht, zusammen mit diversen anderen Teilen wie Zahnriemen, WaPu, Keilriemen, Lima. Der Motor schnurrt nun auch wie ein Kätzchen.
Das einzige was mich im Moment stört, ist der Verbrauch von ca 12l auf 100km. Das ist meiner Meinung nach definitiv zu viel für nen 1,4er mit 90PS. Ein bisschen träge fühlt er sich auch an, erreicht aber die Endgeschwindigkeit.
Wir haben bereits das Steuergerät mit OP-COM ausgelesen. Es war ein fehler gespeichert P0130 O2 Sensor not Present. Daraufhin haben wir die Lambdasonde getauscht, es hat sich nichts geändert, nur der Fehlercode taucht nichtmehr auf.
Auch die Gemischaufbereitung sollte ja normalerweise zwischen Mager und Fett wechseln, steht aber dauerhaft auf Fett, wodurch ich mir den erhöhten Verbrauch vorstellen könnte.
So jetzt brauch ich eure Hilfe, wo soll ich anfangen, wo soll ich suchen..
Wenn noch fragen sind und ich irgendwelche infos vergessen habe, einfach Fragen.. Mir fällt grad nix weiter ein...
gimlixz
Re: Tigra säuft wie ein Loch
tausch mal den LMM auf Verdacht gegen einen anderen aus. Falschluft zieht er auch keine?
Der Motor hat keinen LMM..
- Astraracer87
Schau doch mal in die OP-COM Daten liste und schau mal nach dem Short-Term-Fuel-Trim und auch ob die anderen Werte Okay sind.
Was für eine Lambdasonde habt ihr denn verbaut? (Bosch? Ebay?...)
tobik1989
Verbaut wurde eine NGK... Wenn ich die messwerte abschreib, könnt ihr damit was anfangen? Fehler sind wie gesagt keine mehr drin...
- Astraracer87
Geh mal lieber auf aufzeichnen und lad die xls hier hoch
tobik1989
Kaltstart http://www.file-upload.net/download-4139522/Kaltstart_2000_Tigra_Engine__X-14-XE_201202221551.csv.html
Warmstart http://www.file-upload.net/download-4139526/Warmstart_2000_Tigra_Engine__X-14-XE_201202221604.csv.html
Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen....
Was sagt den der Motortemp-Geber? Nicht das dein Wagen dauerhaft im Kaltlaufmodus läuft...
tobik1989
Die Motortemperatur zeigt lt OP-COM im Kalten zustand kalt an.. Und wenn der Motor bisschen läuft, dann gehts hoch bis ca 85°C. Also meiner Meinung nach alles normal...
Das war auch das erste was ich vermutet hatte, aber scheint zu passen.
- Astraracer87
Auf den Aufzeichnungen kann man nix sehen. Wie ist denn so dein Fahrstil? Haste einen Offenen Luftfilter?
