Hallo Zusammen,
leider habe ich über die Suche noch nchts passendes gefunden.
Der 1.6er Tigra meiner Freundn macht Probleme im Leerlauf.
Wenn sie fährt läuft er unruhig und sobald sie das Gas wegnimmt läuft er unruhig und das Standgas schwankt so stark nach unten, dass er ausgeht.
Ansprngen tut er danach wieder relativ normal.
Meistens macht er dese Probleme morgens, wenn die Nacht etwas kälter und feuchter war.
Hat jemand nen Tp was ich kontrollieren kann?
Vielen Dank im Voraus.
Grüße
Andy
Tigra X16XE macht Probleme bem Leerlauf
Re: Tigra X16XE macht Probleme bem Leerlauf
Schau mal nach, ob die Batterie noch OK ist und vernünftig geladen wird.
Ich hatte letztes Jahr ein ähnliches Problem, da ist die Lima nicht angesprungen und dementsprechend war regelmäßig die Batterie leer.
Am Ende lag's an einer kaputten Ladekontrollleuchte im Tacho.
Ansonsten auch mal Masseverbindungen prüfen, könnte sein, dass die einen weg haben.
				doncorleone
 - Mitglied
Vielleicht irre ich mich ja, dann korrigiert mich bitte. Aber ist nicht die Lambdasonde dafür "zuständig", dass die Drehzahl nicht so weit in den Keller geht, so dass der aus geht?
