Edelstahl komplett anlage
nfs2k
servus leute
hab mir heute meine anlage drunner geschraubt so wenn ich die mühle jez anschmeiss dann gibtz gut sound wenn ich aber dann gas gebe dann is da so ein Keuchgeräusch noch mit dabei wo kommt das her oder geht das nach einfahren weg ?#
nfs2k
Re: Edelstahl komplett anlage
ist wie so ein luft sauggeräusch aber die kanze anlage hab ich nachgeschaut da entweicht nirgenz was
Night
verschliess mit irgendwas dein endrohr (brett davor halten...), dann gib gas und schau ob es irgendwo an den Verbindnungsstücken Luft zieht...
nfs2k
hab ich ja gemacht is nix
das "chchchchch" wa auch schon da als die original anlage drunner wa nur ich dachte das wäre der verrostete endtopf nun ist das aber immernoch da :-)
LilaTiger
zieht auf jeden irgendwo luft, hatte ich auch als ich mal derbeaufgesetzt bin,
check mal die verbindung esd und msd oder msd und kat.
denke eher letzteres
Night
evtl ein Riss im Krümmer...so wars bei mir mal, zwar nur ein kleiner riss aber hat leicht "gepfiffen"
nfs2k
also verbindungen können es nicht sein kann wenn dann nur ab kat nach vorne sein
was hast du da gemacht mit dem krümmer ?
Shaft
Wenn du dein Endrohr mal luftdicht abschliesst (Lappen oder so), dann sollte dein Motor nach kurzer Zeit ausgehen. Macht der das nicht, dann haste ein Leck, aus dem Luft kommt. Kanst du dann vll. sogar sehen, wenn du drunter liegst bzw. ihn auf einer Bühne hast.
