Hallo
Die Suchfunktion ist blöd finde alles was ich nicht brauche!!!! Wollte das nur mal erwähnen.
So zu meiner Frage,weiß jemand wie die Zeiger für Batterie und Öldruck stehen müssen bei Zündung und bei laufendem Motor?
Habe diesen Tacho (Abbildung ähnung)
Danke
Corsa GSI Tacho mit 4 Instrumenten, Zeigerstellung !!!!
Moderator: Capu
- Zimbo-Corsa TR
- Mitglied
- Schreibersockel
Re: Corsa GSI Tacho mit 4 Instrumenten, Zeigerstellung !!!!
Hallo
Bei meinem Gsi ist es so
Batterie is ziemlich mittig
Öldruck ist Ganz oben
Mfg
Mfg
- Zimbo-Corsa TR
- Mitglied
Ei super endlich mal ne Antwort,ich hab schon nicht mehr dran geglaubt!!
Bein mir ist der Öldruck bei Zündung unter dem roten Bereich mit der Spitze am Rand,wenn ich dann starte geht er hoch bis mitte nach einiger Zeit wenn er warm wird geht der Zeiger runter ins rote bei Standgas.
Beim Gas geben geht er hoch bis mitte bei 2000 -2200 U/min über ca 2200U/min bewegt er sich nicht mehr und bleibt in der mitte Stehen.
Liegt das vielleicht an der Dose da meine kaputt war und ich sie auf gut Glück gegen eine vom 2,0 Motor Kadett getauscht habe absolut Baugleich .
Und die 2 Liter Dose nur bis xx Bar ausgelegt ist,ich aber eine brauche die mehr Bar anzeigen kann.
z.B: brauche eine 10 Bar Dose hab aber nur eine 5 Bar Dose drin.NUR BEISPIEL
Da vorher bei Zündung der Zeiger voll ausgeschlagen ist.
Danke
Danke
- Schreibersockel
Hallo
Das kann ich dir leider nicht sagen wie gesagt bei mir ist die öldruck nach dem anlassen ganz oben ob das so sein soll oder nicht weiss ich nicht :-)
temp an zeige sollte ja mit der wassertemp steigen
und der tank ist ja klar wenn voll dann voll :-)
- Zimbo-Corsa TR
- Mitglied
Muss mal gucken da der Öldruckzeiger wie schon gesagt wenn die nur die Zündung an ist (Motor aus) unter den roten bereich stellt und ein Kollege gemeint hat der sollte an den anfang vom roten bereich stehen.
Wassertemp steht bei mir bisschen mehr als erster Strich.
Kannst du mir verraten bei wieviel U/min du hast bei 120km/h ???
Würde mich mal interessieren,da bei mir im 5ten Gang die Kilometeranzeige fast gleich auf ist wie der Drehzahlmesser.
d.h. bei 100km/h ca.2800U/min im 5ten Gang
- Schreibersockel
hi sorry dass ich mich erst jetzt melde also im 5. bei 120 habe ich knapp 4tsd umdrehungen
