Tag auch,
hab festgestellt das mein xe wärend der fahrt so ab dem dritten gang
pfeifft 4 und 5 auch is nur beim gasgeben im leerlauf nicht
was könnte das sein ?
Patty
C20xe Pfeiffen ab 3ten Gang wärend der fahrt nicht im leerlauf
Re: C20xe Pfeiffen ab 3ten Gang wärend der fahrt nicht im leerlauf
Meistens ist es das Getriebe.
MAN
hab ich auch schon vermutet nur was is es am getriebe ?
lässt sich das beheben oder neues ?
mfg Patrick
mfg Patrick
Das Getriebe aus meinem corsa heult schon 20tkm .. Scheiss drauf ^^
- Insomaniac
2. Test`s
1. Fahr in einem der Gänge in dem es Pfeift und geh vom Gas und lass Rollen ist das Pfeifen noch da? wenn ja mach den Gang raus und schau ob des Pfeifen weg ist.
MFG
2. Test`s
MFG
macht meiner nur im 2ten bis etwa 4000 umdrehung... stört mich aber nicht sonderlich
