Corsa B einfach ausgegangen und alle lichter leuchten auf
Ben84
Beitrag von Ben84 »
servus leutz
habe da ein problem :( habe mir vor kurzem einen corsa b typ s93 40kw gekauft bj2000
bin gestern damit bei mcdonald vorbei und hab mir nen milkshake geholt beim anfahren ging auf einmal motor aus alle leuchten gingen an und es hat nix mehr gefunzt kein warnlicht kein blinker gar nix motor hat auch nicht mehr gestartet
anzeige für temperatur war das einzige was voll ausgeschlagen war aber erst als motor aus war vorher war da alles im grünen bereich
zu den leuchten abs leuchtet öl leuchtet batterie leuchtet und die motorkontrollleuchte leuchtet und alle dauerhaft auch wenn zündung aus ist auch nach längeren warten ging nix das einzige was wieder war die temperaturanzeige war wieder ganz nach links und als ich zündung anmachte schlug diese wieder voll aus
wenn ich dann den schlüssel ziehe kommt ein ratterndes geräusch für einen augenblick
ich habe null plan was da los ist habe ihn auch schon bei einer werksatt abgegeben da aber jetzt die freien tage sind und ich ziemlich nervös bin und vor dienstag keiner ans auto geht würde ich gerne wissen ob jemand vlt sowas schonmal erlebt hat oder vlt eine ahnung hat was das ist
danke schonmal
weidex
Re: Corsa B einfach ausgegangen und alle lichter leuchten auf
Beitrag von weidex »
ruf den gelben engel
Ben84
Beitrag von Ben84 »
war gerade noch mal am auto und habe geschaut also es ist so das die mkl durchgehend blinkt was ja wohl auf wegfahrsperre deutet so wie ich das jetzt hier und dort gelesen habe
aber die anderen leuchten sind dauerhaft an was mich wiederrum stutzig macht
und wegen der wegfahrsperre ich habe nur einen schlüssel kann das sein das da nur was locker ist und man das wieder fest machen kann oder kann man den schlüssel jetzt komplett vergessen ?
corsandi
Beitrag von corsandi »
Genieße die freien Tage, und zerbreche dir nicht zu sehr den Kopf darüber. Da kommen zig Fehlerquellen in Frage, die aber hoffentlich schnell auszuschließen sind (z.B. lockere Batteriekabel...); nachdem er schon in ner Werkstatt ist wirst du da eh nicht mehr allzu viel Einfluß nehmen können.
Abhängig von deinem Bastelgeschick, Ausrüstung und ggf. Vorkenntnissen hättest du natürlich auch mit nem Schaltplan http://www.google.de/search?q=corsa+b+schaltplan(Tipp: erstes Ergebnis)
schauen können, ob du irendwas findest...
corsandi
tschuldige, war zu langsam...
wenn kein Licht geht fehlts sicher woanders, wenn die Wegfahrsperre aktiv ist würde sich der Motor zmdst. beim anlassen drehen (Tipp: schau viell. mal den Sicherungskasten durch und ob sich das Auto im 5. Gang schieben lässt (wenn auch schwergängig), ansonsten ist der Motor mechanisch blockiert)
Ben84
Beitrag von Ben84 »
danke dir corsandi für die netten tipps
aber batterie kanns auch nicht sein mein cousin hat sich das auch angeschaut und da er elektrker ist war das das erste wo er ran war aber da war auch alles okay soweit naja und mit so nem schaltplan kann ich mal gar nix anfangen
naja okay ich warte jetzt einfach mal ab das gute ist ich war ja nochmal am auto und der mechaniker kommt morgen schon in die werksatt mal schauen was er sagt hoffe nur das es iwas kleines ist
edith sagt : motor hat sich schon gedreht wenn ich das so sagen kann aber hat halt einfach nicht gestartet war nicht so das sich gar nix getan hat
Ben84
Beitrag von Ben84 »
so war eben bei der werksatt und es ist der kurbelwellensensor
dank an euch nochmal für eure aufmerksamkeit
