MKL problem!!
				kevin_tigra
MKL problem!!
Hallo
habe ein problem weis nicht mehr weiter meine mkl leuchtet hab auslesen lassen und kam raus tankenentlüftungsventil werkstatt austauschen und die mkl bleibt ist aber nicht so sie leuchtet immer noch
folgendes beim starten leuchtet sie nur kurz auf nur beim fahren im 3.gang so 2000turen leuchtet sie und wenn mann vom gas geht leuchtet sie nicht mehr weis nicht woran es liegt habe nicht zuviel geld den wagen in der werkstatt zu bringen mfg
Re: MKL problem!!
Und das Ganze jetzt bitte nochmal mit Satzzeichen und Absätzen...
Wenn die MKL angeht mal den Fehlercode selbst ausblinken, ANleitung dazu: http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... ausblinken
				kevin_tigra
Re: MKL problem!!
hab da ein probelm hab auslesen lassen und es kam raus tankenentlüftung werkstatt sagte austauschen und sie wäre dann aus ist sie aber nicht
und sie geht aber nur an wenn du im3.gang bei2000turen fähest wenne von gas gehst geht sie wieder aus
- Insomaniac
Re: MKL problem!!
1. wenn du alle 5 Minuten hier i welche Fragezeichen postest kann dir auch keiner schneller helfen es hockt hier keiner 24 std vorm Computer um sinnlose frage zu beantworten.
2. Wenn du der Deutschen sprache mächtig bist dann schreib auch so das es alle verstehen können und so das jeder damit was anfangen kann. Und bitte verwend Satzzeichen wenn du net weist wo die sind auf deiner Tastatur mach nen Computer Kurs.
Auf so nen Sinnlosen Post wie es der erste ist brauchst du keine Hilfe erwarten den damit kann niemand was anfangen.
3. Wenn im Fehlerspeicher Tankentlüftungsventil steht dann Tausch das doch bitte aus und schau ob die Lampe dann aus ist.
Wenn die Lampe bei 3000 um/min an geht dann fahr rechts ran wenn möglich und blink den Fehlerspeicher aus und schau was er meldet und dann post das hier dann könn ma weiter schau was kaputt ist.
MFG
MFG
- Insomaniac
Re: MKL problem!!
Ok und was setzt er jetzt für einen Fehlercode wenn die Lampe an ist?
Ist das der gleiche Code dann lags wohl nicht am Ventil sonder villt an der Verkabelung zu dem Ventil z.b Pin rausgerutscht oder Kabel gebrochen.
Hast du ein Neues Ventil verbaut oder i ein gebrauchtes vom Schrott oder i ein Ebay schrott?
Hörst du das Ventil Tackern wenn der Motor läuft?
Alle Antworten bitte in verständlicher Deutscher sprache.
MFG
MFG
Re: MKL problem!!
So alle paar minuten hier zu schreiben bringt nix. Wenn was dazu muß, Beiträge editieren. Nochmal so eine Aktion und es hagelt.
Wenn das Ventil getauscht wurde hören ob es arbeitet,es tickert normal. Wenn nicht Verkablung überprüfen.
Ansonsten muß die Werkstatt den FC löschen, hatte das einige mal das er nicht von alleine weg ging, sondern übers Tec gelöscht werden mußte.
				kevin_tigra
Re: MKL problem!!
hi zeigt immer noch fehlercode 61 an, hab das ventil bei opel neugekauft und eingebaut.
was für geräusche müssten den noch zu hören sein !!glaub aber, weil die mkl leuchtet immer im gleichenzeitpunkt immer bei 3,000turen im 3.gang und auf der bahn die ganze zeit sonst bleibt sie aus.glaub aber net das kabel zusammen kommen dafür ist das zu gleichmäßig vielleicht mal die schläue die im tank bzw hinweg nachgucken ansonsten weis ich auch nicht mehr meiner hat jetzt im mai tüv und au weis net ob er so rüberkommt weist das einer von euch mfg kevin
der fc würde gelöscht kann man aber auch selber machen batterieabklemmen übernacht oder!!
welcher pin den ?
welcher pin den ?
Re: MKL problem!!
Bernd hat es doch mehr als deutlich gesagt: auch für dich gilt der Editier-Button!
Bis du dich mit dem angefreundet hast mach ich hier zu.
Re: MKL problem!!
Beiträge zusammengeführt und den Hagel gab es hinterher..
