Woher bekommt die elektrische Servolenkung...
Olli_R
Beitrag von Olli_R »
das Geschwindigkeitssignal?
Geplant ist meinen Tigra auf elektrische Servo umzubauen.
Beim Corsa B BJ 2000 hab ich heute gesehen kommt das Signal anscheinend vom ABS-Geber?
Dort gabs die Servo ja auch schon ab 1998, war das schon immer so oder bekam der das Signal auch mal vom Getriebe?
Gabs den Tigra nicht auch gegen Ende mit elektrischer Servo, woher kam da das Geschwindigkeitssignal?
Und kann man den neuen ABS-Geber einfach in einen alten Tigra einbauen oder funktioniert das nicht?
Vielen Dank für eure Hilfe
Olli
BadBoy
Re: Woher bekommt die elektrische Servolenkung...
Beitrag von BadBoy »
Geschwindigkeitssignal kommt vom Impulsgeber am Getriebe, dort wo eigendlich die Tachowelle rein geht, wenn du tachowelle hast generiert der Tacho das Signal.
Am TID kannst die Geschwindigkeit auch abnehmen, sie liegt dort auch an.
MfG Daniel
Olli_R
Ist das immer das gleiche Signal? Also am Getriebe, ABS, Tacho oder TID?
Ich will eigentlich meinen analogen Tacho behalten (sieht besser aus als die elektrischen), liefert der dann das richtige Signal für die Servo?
Viele Grüße
Olli
BadBoy
Das Signal ist immer gleich !
Wenn du einen analogen Tacho drin hast kannst du dann hintem am Stecker dein Geschwindigkeitsignal abgreifen was du für die Servo brauchst !
Kabelfarbe dürfte Blau Rot sein !
MfG Daniel
Olli_R
okay, besten Dank
Olli
