Benzinverbrauch senkbar ??? - X14XE
silentgreen1978
Hu hu
Also langsam werden der neue Tiggi und ich echt Feinde
Der Alte hat immer um 7Ltr gebraucht, mit viel City auch mal 7,5Ltr und das wars
Gefahren dabei auch viele Strecken nur 10-20km und nicht langsam mit Licht, Lüftung immer an etc
Der Neue liegt bei (Lüftung aus, Licht an) bei minnimum 8,5 bis 9Ltr
Bei den aktuellen Sprittpreisen find ich das nicht so klasse... wie aber was ändern, außer durch Fahren wie Oma?
Dachte ok, mal ne Wartung...
Neu ist: Thermostat, Benzinfilter, Kerzen, Luftfilter, Öl und die Reifen haben keine Wiederhaken....aber alles beim Alten
Die suche gab an Interessantem nicht viel her außer defekte Krümmerdichtung (hörbar ist nichts, da der Klene aber nen ZKD-Schaden hatte, bei dem mal eben alles neu kam, prüfe ich das nochmal), ne defekte Lambda (sollte er dann nicht nen Fehler ausgeben?)
Habe ich noch was vergessen?
- Astraracer87
Re: Benzinverbrauch senkbar ??? - X14XE
Lambdasonde mal neugemacht? Bosch empfieht alle 80.000KM einen wechsel.
silentgreen1978
Hi, nein, wobei das Bubi auch erst 64tkm runter hat... (bei mir nun ca 1500km)
checken kann man die wahrscheinlich nicht oder?
PS: Gibts da Qualitätsunterschiede oder ist der Hersteller egal?
- Astraracer87
Klar kann man die Prüfen, aber halt nur mit geeigenten Mitteln. Ja gibt sehr wohl Qualtiäts Unterschiede ich würde dir zu Markenteil raten, Also Bosch oder der gleichen.
silentgreen1978
Hi
Naja, pauschal das Ding gegen EBaygedönse für 20€ wechseln würd ich ja tun, aber 80€ und mehr nur mal als Test find ich dann doch viel.
Wie wäre die Sonde denn testbar???
Ich habe auch noch Eine von dem Schlachttigra, aber ob die ok ist... der hatte zwar wenig runter, aber immerhin ein Loch im Kolben....
- Astraracer87
Mit einem Oszilloskop oder per OP-COM. Muss halt die Amplituden sich ansehen. Kann auch eine Undichtigkeit im Ansaugsystem sein zB. Ne wenn dann neu und die bekommt man von Bosch auch schon für 50€
Ich häng mich mal an das Thema mit an, da ich beim X16XE das gleiche Problem, nur schlimmer, hab.
Meiner genehmigt sich gut und gerne 11 Liter, wobei ich insgesamt recht wenig fahre (100 - 500km/Monat), das aber hauptsächlich zur Arbeit (~8km) und zum Einkaufen.
An der Laufleistung kann's nicht liegen, gesamtes Auto inkl. Lambda liegen bei 32tkm, allerdings hab ich die Lexmaul + Fächer verbaut.
Ich hatte eh vor, die Lambda mal auf Verdacht zu wechseln (hab noch eine neue liegen) weil ich die beim Fächer-Einbau am Kabel baumeln hatte.
Wenn ich dann eh am Schrauben bin guck ich gleich nochmal nach den Dichtungen - welche Krümmerdichtung meintest du genau?
Offen hatte ich wegen der Umbauten Ansaugkrümmeroberteil (Tausch auf Ram) und Abgaskrümmer (Tausch auf Fächer).
silentgreen1978
OK, also nicht mal eben testbar
Naja, die vom Schlachttigra war auch nur eine Idee zum checken = rein, wenn Verbrauch runter, dann neu, wenn nicht, dann nicht
- Astraracer87
Naja also dachte hier haben einige ein OP-COM und selbst wenn nicht. Bosch Service hatte zB mal ein Angebot alle Sensoren die sich auf den Kraftstoffverbrauch auswirken und glaub auch die Zündanlage zu prüfen für ich glaub ca. 50€. Nur wirklich günstiger bist du auch nicht dran wenn du einmal alles Quer durchs Beet neu an Sensoren kaufst auch wenn es nur billige Ebay sachen sind. Das Problem bei denen ist einfach das die Qualität teilweise so schlecht ist das die keine 2 Wochen wirklicht gut funktionieren. Manche sind von vorne herein Schrott.
Bari-87
Lambda und Kühlmitteltemperatursensor spielen schon ne große Rolle beim Verbrauch.
Natürlich sollte auch sonst alles passen (Zündungsseitig, Ansaug-/Abgasweg etc.).
Die Reifen kommen noch dazu, zwischen "schlechten" (höherer Rollwiderstand) und "guten" (niedriger Rollwiderstand" lagen bei mir 1L Unterschied.
Ein top gewarteter X14XE sollte mühelos die 7L in der Stadt halten, außerhalb waren es auch gerne 5-6L bei mir (trotz Zusatzgewicht).
Mehr wäre mir für so ein Auto zuviel, mein jetziger braucht ja knapp 1-2 Liter mehr.
