Hallo ich hab mir vor kurzen eine Funk-ZV nachgerüstet. Sie funktioniert soweit auch nun sind da noch 2 Kabel übrig die vom Steuergerät kommen. Ein weißes und ein braunes. Sind die für den Blinker? Wenn ja, wie schließe ich die an die Blinkeransteuerung an? Hab mal unter die Lenkradverkleidung geschaut, hab aber keine möglichkeit gefunden die Kabel irgendwo mit dran zu löten. Kann mir bitte einer weiter helfen?
Wäre nett. Danke CIAO
ZV nachgerüstet
Re: ZV nachgerüstet
da oben gibts so nen button der heißt suchen, ist ne ganz tolle funktion, da du zu dem thema nämlich ca 6576412 Einträge finden wirst. Die Blinkerkabel nimmst du am besten direkt am Blinkerhebel ab. Also die Abdeckung vom Lenkrad abschrauben den Hebel rausnehmen und da mit Stromdieben die anderen Kabel aufklemmen oder noch besser verlöten.
Re: ZV nachgerüstet
Ich würd erstmal ganz genau in Anleitung / Schaltplan der Funk-ZV nachlesen wofür die Kabel überhaupt sind. Einfach irgendwo dranlöten halte ich für ziemlich gefährlich.
Sollten sie für die Blinker sein kannst Du die direkt hinterm Blinkerhebel (Isolierung etwas nach hinten drücken oder vorsichtig wegschneiden) abgreifen.
Re: ZV nachgerüstet
Am einfachsten am warnblinkanlage schalter!!! da findest du auch alles schneller!!!
Re: ZV nachgerüstet
sind das wohl nur 2 Kabel oder sind das mehrere Kabel die vom Blinker weg gehen?
Re: ZV nachgerüstet
In der Waeco-Anleitung wird empfohlen, die Blinkeransteuerung am Kabelstrang unter der linken Schwellerverkleidung vorzunehmen.
Zweite Seite dieses PDF-Dokumentes
