Quiescht beim normalen anfahren!!!
kevin_tigra
hallo habe folgendes problem mein tigra quiescht boeim anfahren aber ich wies net woran e liegt vielleicht kann mir ja einer helfen mfg kevin
Re: Quiescht beim normalen anfahren!!!
Was quitsch den?
Die Reifen, Der Keilriemen, deine Freundin????
Vielleicht auch ein Quietscheentchen unterm Reifen.
Bitte Fragen konkreter stellen mit einer genauen Beschreibung des Problems.
kevin_tigra
hi denke mal der keilrimemen ist weil sobald mann die kupplung kommen lässt quiescht er danach net mehr habe auch kein beläg wann letzte mal der zahnrimen gemacht wurde mfg kevin
Der Tigra hat einen Flach oder Rippenriemen, der muss normal nicht getauscht werden.
Normal quitscht der wenn zu wenig Spannung drauf ist. Evtl hilft auch schon etwas Silikonspray.
Der Zahnriemen quitscht nicht. Das nicht weisst wenn der zuletzt getauscht worde ist das ist aber eher schon schlecht. Im Zweifelsfall kontrollieren und tauschen.
Gelöschter Benutzer 131
ich muss jetzt mal ganz ganz blöde fragen: du eröffnest hier einen Thread und "schilderst" ein Problem um 18:17 und willst Tips haben um es lösen zu können, weil du selbst nicht weisst was es ist. Genau 41 Minuten später schreibst du selbst woran es deiner Meinung nach wohl liegt.
Bin ich zu blöde den Sinn zu erkennen oder geht das auch anderen so?!?!?!
Thrillboy
Bin ich zu blöde den Sinn zu erkennen oder geht das auch anderen so?!?!?![/QUOTE]
Nein ich kann deine Gedankengänge absolut nachhvollziehen, wirklich verstehen kann ich ein solchen Thread nicht
Ossi
bei "quietschgeräuschen" wäre nen soundfile nicht schlecht. von der beschreibung her könnte das auch das ausrücklager sein
Ossi hat geschrieben:bei "quietschgeräuschen" wäre nen soundfile nicht schlecht. von der beschreibung her könnte das auch das ausrücklager sein
Müsste es dann aber nicht auch bei jedem Gangwechsel quietschen?
Erklär mir mal bitte kurz den Zusammenhang zwischen Keilriemen und Kupplung.
Ansonsten, wie schon gesagt wurde, kann es alles sein.
Eine Eingrenzung wäre nicht schlecht.
Wann tritt das quitschen auf? Kalt? Warm? Nass? Trocken? Immer?
Wo? Vorne/hinten/oben/unten?
Usw.
Usw.
