N'Abend,
Kann mir mal bitte jemand weiter helfen? meine umlenkrolle summt mitlerweile laut, möchte mein keilriemen wechseln nur weis ich nicht was für einen ich brauch!? dazu noch eine umlenkrolle ist klar^^
hab bei ebay geschaut, da sind angebote von wegen beides zusammen 30Euro, blos steht da mit klima!
mein x14xe hat keine klima! ist ein bj97, könnte mir jemand das richtige raussuchen wenns nicht zuviel umstände macht?
hab auch schon in der suche geschaut aber nicht fündig geworden! sorry wenn ich ein post mal wieder aufmach das vielleicht schon des öfteren genannt wurde, nur komm ich nicht weiter -.-
Keilrippenriemen welcher ist richtig?
Re: Keilrippenriemen welcher ist richtig?
Auf dem Riemen wird irgendwo eine Bezeichnung drauf stehen z.B. "6PK 1460".
Das macht die Sache etwas einfacher.
EDIT: Ich habe gerade nochmal die Suche bemüht und dir ein paar Threads rausgesucht.
Die Bezeichnung müsste demnach 6PK1530 sein.
Teilenummern findest du auch in den Threads.
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... emen+x14xe
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... ssorausbau
- little_tigi
Also Riemen für "ohne Klima" is 1530mm lang und hat die Teilenr. 93 181 714 - hab letzt erst nen neuen gekauft und der hat um die 15-20 Euro gekostet. Dazu der Spanner (Teilenr. 24 412 292) & die 2 Schrauben zur Befestigung (Teilenr. 11 093 151) und los gehts. Hast de aber noch Glück dass de keine Klima hast, da gestaltet sich der Wechsel wesentlich einfacher.
Aber bist de sicher, dass er der Riemenspanner is? Die Lima macht ähnliche Geräusche, wenns Lager anfängt kaputt zu gehen. War bei mir damals der Fall...
Xupy
Hatte das problem mit der lima auch gehabt, die ist neu! Diesmal ist es sicher die umlenkrolle
danke soweit !!!
