hi leute ich hatte letztens meine anlage in mein tiggi eingebaut!als ich das azto dann abstellte und ca. Ne halbe stunde später wieder hin kam haben all lichter im acho geleuchtet ubd das radio war an aber alles ohne schlüssel! Dann habe ich das masse kabel der ebdstufe abgemacht und es war weg!
Was war das ich konnte es mir nicht erklären!
Mfg Michi
Gesendet von meinem LT26i mit Tapatalk 2
Alles leuchtet ohne zündung!
- The Alchemist
Re: Alles leuchtet ohne zündung!
Hast du die Endstufe über Radio Remote oder über Zündplus geschaltet?
Das Klingt jedenfalls nach nem Kurzschluss zwischen Zünd- und Dauerplus. Die Frage ist nur was das mit der Masse von der Endstufe zu tun hat, evtl is da der MOSFET der Dauerplus schaltet durch, oder es steht en Draht von einem der beiden Kabel ab und schließt das kurz.
mfg. Flo
mfg. Flo
