Mein TID geht nicht (Senderanzeige)
Anshury
Beitrag von Anshury »
Hallo Leute,
ich habe einen Opel B Corsa - BJ 2000.
Ich habe ein orginales Autoradio Philips CCR 600 mit RDS Funktion.
Aber leider geht die Senderanzeige nicht im TID.
Könnt Ihr mir sagen, was ich tun muss?
Danke schonmal
Scorpi@n
Re: Mein TID geht nicht (Senderanzeige)
Beitrag von Scorpi@n »
Ich weiss blöde Frage aber der Stecker sitzt richtig?
Alle Kabel von den Steckern mal gecheckt?
War das Radio schonmal in dem Auto verbaut und hat es da funktioniert?
der-Kay
Beitrag von der-Kay »
Das Display in der Mitte zeigt nichts an, oder?
Anshury
@Scorpion:
Ob der Stecker richtig sitzt, weiss ich nicht. Ich traue mich nicht so sehr, das Autoradio rauszuholen, da ich Angst habe dass ich dann den Code eingeben muss. Ich weiß gar nicht, ob ich den Code habe.
@Kay:
Richtig. Das Disply in der Mitte zeigt nichts an, wenn das Radio an ist. Wenn das Radio aus ist, wird das Datum angezeigt.
Acki
Beitrag von Acki »
War vorher ein anderes Radio verbaut?
Zeigt das TID irgendwas an? Datum? Uhrzeit?
gruß Acki
St.Claus
Beitrag von St.Claus »
Das Radio war wahrscheinlich nicht im Corsa original verbaut, deshalb kann das TID die Daten vom Radio nicht verarbeiten. Also entweder damit leben oder ein anderes Radio einbauen.
man kann es umstellen,
Um das Display umzuschalten muss man die Zündung anmachen, Radio ausschalten Stationstasten 3+4 gdrückt halten und einschalten.
Capu
Beitrag von Capu »
Richtig, ist kein Serien Corsa/Tigra Radio sondern aus nem Astra oder Vectra. Deswegen muss das Radio auf ein 8-stelliges TID umgestellt werden. Von Werk aus ist es auf ein 10-stelliges TID programmiert.
Anshury
@Acki: Ob vorher ein anderes Radio drin war, weiß ich nicht. Ich habe es vom Vorbesitzer so gekauft wie es jetzt ist. Aber es sieht so aus als ob es orginal corsa radio wäre.
Ja das TID zeigt links die Uhrzeit, in der Mitte das Datum (wenn das Auto aus ist), und recht die Temperatur an.
Wenn es an ist, zeigt es nur links das Datum und rechts die Temperatur. (mitte ist aus).
Hallo Bernd,
welche Stationstaste 3 und 4? Meinst du die 3 und 4 auf meinem Radio?
Scheint irgendwie nicht zu gehen. Kannst Du mir das genauer erklären?
Wenn das Radio an ist und ich die beiden Uhrzeittasten 5 sek gedrückt halte, erscheint im Display folgendes:
3 mal F 12 (blinkend), dann 3 mal F 82 (blinkend), dann 3 mal F 87 (blinkend), und zum Schluss die Geschwindigkeit. Dann geht es wieder aus.
Hat das eine Bedeutung?
Wenn ich das Radio aus ist und ich die beiden Uhrzeittasten 5 sek gedrückt halte, erscheint nur die Geschwindigkeit.
Die Beleuchtung ist beim CDR500 CCR600 etc gleich. Im Corsa gab es nie das CR600 ab Werk.
dann Probier mal die Tasten 2und 5.. wie es geht steht oben. 2und 5 geht nur beim CDR500 normal.
Ja die Geschwindigkeit kann das TID kurz anzeigen bis 50km/h.
