AGR P1405
soener
AGR P1405
Beitrag von soener »
Ich muss mal wieder um Rat fragen....
Ich habe das AGR gewechselt .. Fehlerspeicher gelöscht und trotzdem bleibt das gleiche problem...
Gleicher Fehler im Speicher!
Motor geht schlecht an bzw. nur mit zwischengas und im leerlauf ruckelt er ..
MKL AN
Was sollte ich mal testen ? Danke für eure Antworten
umbri
Re: AGR P1405
Beitrag von umbri »
um welchen Motor handelt es sich dabei?
soener
Re: AGR P1405
Um den X16XE 106 PS
Re: AGR P1405
check mal oben an der spritzwand oberhalb vom kühlwasserbehälter den unterdrucksensor. sollte n grüner stecker und ne unterdruckleitung dran sein.
soener
Re: AGR P1405
wie check ich die denn am besten??
Re: AGR P1405
stecker / schlauch noch dran, kabel /schlauch frei von marderbissen, schlauch endet an der ansaugbrücke und nicht open-end...
