Hay, mein 1,4er Tigra hat seit ein paar Tagen folgendes Problem. Die Motorkontrollleuchte geht an und dann geht die Drehzahl auf ca 3500-4000 Umdrehungen hoch. Der ADAC war da und sagte das wäre das AGR. Jetzt habe ich aber mehrere AGR Beiträge gelesen und mein Problem war dort nie dabei, nur z. B. ruckeln usw. Frage mich nun ob es bei mir überhaupt das AGR ist!!!
Hoffe das mir jemand helfen kann.
Vielen Dank
Tigra AGR ??? HILFE!!!!
Re: Tigra AGR ??? HILFE!!!!
Lies mal selber den Fehler des STG aus und poste den Fehlercode.
http://www.motzmod.de/index.php/faq/28- ... e-auslesen
Hi also ich hatte zwar nicht den gleichen fehler aber einen ähnlichen und zwar folgendes.
AGR ging immer während der fahrt an fehler ausgelesen AGR war nicht in der richtigen position.
Habe dann das AGR Ventil rausgeschraubt und geölt und sauber gemacht denn es war verklemmt.
ca. 1 woche später immer wenn ich die Kupplung durchtrete geht die drehzahl bis zu 6000 nur mit der kupplung das war aber auch vielleicht wegen dem kalten winter und das stottern habe ich beseitig dadurch das ich die Zündkerzen gewechselt habe hoffe konnte helfen.
