Sitz-Airbags deaktivieren?
Alles über den neuen Tigra TwinTop
Moderator: Raser16V
Amok
Beitrag von Amok »
Wer kann mir sagen, wie ich die Sitz-Airbags seitlich deaktivieren kann, um andere Sitze zu verbauen? Kann man die einfach aus dem Airbagsteuergerät austragen lassen, oder muss man da Widerstände verbauen?
I am here: http://tapatalk.com/map.php?ewwrb3
Acki
Re: Sitz-Airbags deaktivieren?
Beitrag von Acki »
Widerstände.
Kriegst du mit Gutachten bei den großen Sitzherstellern (Recaro, König... )
Gruß Acki
corsi001
Beitrag von corsi001 »
morgen amok
welch ein model hast du ?
beim b bis fertigungs ende , hab ich schon gelessen , das aleine das steuergerät das mann von einem ohne seitenairbag nimmt diese schon erfühlt
mfg corsi
ps Airbag stg vom einem 97 verwenden ohne seitenairbag
da fehlen nur die Pins für ansteuerung in denn seiten
ach sehe gerade hast ja den TT ;)
gab es denn ohne seitenairbag ?
dan würde ich versuchen das stg zubekommen
Amok
Beitrag von Amok »
Acki hat geschrieben:Widerstände.
Gruß Acki
Naja ... 35€ pro Seite -.- Und das ist ha bestimmt auch nur ein Widerstand mit ner Diode drin :(
I am here: http://tapatalk.com/map.php?x3pwap
VTJ One
Beitrag von VTJ One »
Amok hat geschrieben:Naja ... 35€ pro Seite -.- Und das ist ha bestimmt auch nur ein Widerstand mit ner Diode drin :(
so siehts aus. ist nichts anderes als so ein widerstand für paar cent den man kaufen kann. reinlöten, schrumpfschlauch drüber und gut ist. hat bei mir im c corsa bisher auch keine fehler ausgespuckt
corsa_styler85
Beitrag von corsa_styler85 »
Die könntest Du auch verwenden.
Sollte der Stecker nicht passen, so kannst Du den originalen gelben Stecker von den Opel Sitzen darauf umpinnen.
So habe ich es bei mir gemacht, da der Stecker nicht gepasst hat.
Oder Du bestellst universell und baust von vornherein deinen eigenen Stecker.
Aber funktionieren tut es!
http://www.airbag-deaktivierung.de/
PS: Und immer dran denken - Batterie abklemmen :rolleyes:
kai9r
Beitrag von kai9r »
Ich fahre die Eku800 im TTT und hab die aus dem Corsa C übernommen, ebenso den Stecker mit dem eingelöteten Widerstand. Läuft einwandfrei. Im Gegensatz zum Corsa C bekomme ich es im TTT jedoch nicht eingetragen weil es den nie ohne Seitenairbag gab.
Amok
Beitrag von Amok »
Spielt doch normal keine Rolle ... wissen das die Tüv´er überhaupt, dass es keinen Tigra TT ohne Seitenairbags gab?
kai9r
Beitrag von kai9r »
Werden mit Sicherheit nicht alle wissen. Probier es aus ;)
Die Widerstände haben übrigens um die 3,3 kOhm.
corsi001
das einzige Indiz ist der Airbag Aufkleber dieser weist direkt darauf hin ,aber anhand der Fahrzeug Id nicht herrausfindbar für den Prüfer
die aufkleber vom C sind die selben
brauchst nur die einfache version ,du hast aktuell die version für front und seite auf dem aufkleber
fahr zum FOH und sag das du zwei neue braucht
