welchen bremskraftverstärker bei 288 bremsanlage+scheiben hinten
hallo
wollte mein corsa mit der 288er turbo anlage und scheiben auf der ha ausrüsten! hab noch den originalen bkv und hbz verbaut!
reichen die teile von einem 1.4 16v oder muss ich andere verbauen?
- alexausgoch
Re: welchen bremskraftverstärker bei 288 bremsanlage+scheiben hinten
Ich habe den Bkv Vom Calibra Turbo Verbaut..Sprich das doch mal mit deinem Tüv ab...
wegen dem tüv ist es mir jetzt garnicht! hauptsache der bkv und hbz hamonieren mit dieser bremsanlage!
aber der TÜV ist das Zündlein an der Waage. Was bringt es dir wenn dir hier jemand den aus nem Calibra Turbo empfiehlt und der TÜV sagt ist nicht.
ja tüv muss schon zustimmen! soll aber auch 100% mit der bremsanlage hamonieren!
- c20xe Lexmaul Ram
Hamonieren ist gut. Es läuft auch mit dem originalen Bremskraftverstärker / Hauptbremszylinder. Der Pedalweg is allerdings recht weit. Dafür aber sehr genau zu dosieren. Nach oben hin gibt es keine Grenze. Du kannst die Kombi vom Kadett GSi, Calibra,... bis hin zum Tandem Bremskraftverstärker mit 25er Hauptbremszylinder vom Omega MV6 verbauen. Den hab ich zum Beispiel mit der 288er Bremse vorne und den 264er Scheiben hinten bei meinem Cabrio verbaut. Für den Tüv is größer natürlich besser. Alles andere is Geschmacksache,wie du es am liebsten vom Gefühl her hast.
ok dann werde ich die originalen teile drinn lassen!
