Autoradio Xomax XM-VRSU306 Problem
Hallo Leute,
bin neu hier und brauche eure Hilfe.
Habe in meinen Corsa B ein Xomax XM-VRSU306 verbaut.
Musste auch rotes und gelbes Kabel tauschen, sodass die Einstellungen gespeichert werden.
Alles lief einwandfrei, bis ich bei den Einstellungen versehentlich an den Lautstärkeregler kam und das Radio für eine kurze Zeit ziemlich laut wurde, und plötzlich ausging. Seitdem funktioniert es nicht mehr. Habe alle Sicherungen kontrolliert und die fürs Radio (17) zuständig sein soll mal ausgetauscht. Funktioniert aber auch nicht.
Dann habe ich fest gestellt das die Radio, Infoanzeige oben im Amarturenbrett in Stellung 1 im Zündschloss auch nicht mehr funktioniert, aber in Stellung 2 geht die Radio/Infoanzeige an. Gibt es beim Corsa B noch irgendwo eine versteckte Sicherung?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen?
Re: Autoradio Xomax XM-VRSU306 Problem
Kann sein, dass das Radio selbst noch eine Stecksicherung auf der Rückseite hat.
Danke für die schnelle Antwort,
aber die habe ich auch schon kontrolliert, sieht auch noch intakt aus.
Nicht schauen, messen. sie kann defekt sein und man sieht es nicht 100%.Bigdive hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort,
Tut mir leid das ich so blöd frage, aber auf dem Gebiet Elektrik bin ich absoluter Laie.Raser16V hat geschrieben:Nicht schauen, messen. sie kann defekt sein und man sieht es nicht 100%.
Mit was und wie messe ich die Sicherung?
Gruß Lothar
Mit einem Spannungsprüfer hinter der Sicherung messen, mit einem Durchgangsprüfer die Sicherung selber.
Das sind 2 Möglichkeiten.
Vielen Dank!!!!Raser16V hat geschrieben:Mit einem Spannungsprüfer hinter der Sicherung messen, mit einem Durchgangsprüfer die Sicherung selber.
werde mir mal einen Spannungs und Durchgangsprüfer besorgen.
Gruß Lothar
Habe die Sicherungen durchgemessen, die vom Radio und die vom Corsa für die Radio/Infoanzeige. Beide waren defekt, beide ausgetauscht, funktioniert aber immer noch nicht.Raser16V hat geschrieben:Mit einem Spannungsprüfer hinter der Sicherung messen, mit einem Durchgangsprüfer die Sicherung selber.
Gibt es vielleicht im Corsa noch irgendwo eine versteckte Sicherung?
MfG Lothar
Tja dann wird wohl dein Radio platt sein. Meß mal am stecker vom Radio ob dort Zündungsplus und Dauerplus ankommen.
Zündungsplus und Dauerplus vorhandenRaser16V hat geschrieben:Tja dann wird wohl dein Radio platt sein. Meß mal am stecker vom Radio ob dort Zündungsplus und Dauerplus ankommen.
MfG Lothar
