Moin Leute,
ich habe mir vor einer Woche einen C zugelegt, und habe schon die ersten Fragen.
Die Suche habe ich auch schon bedient, nur war dort nix zu finden.
Also das Info-Display funktioniert nicht. Es zeigt nix an, und wen ich Licht einschalte passiert auch nix.
-Sicherungen habe ich nach geschaut, alles i.O keine defekt.
-Glühbirnchen kontrolliert, alles i.O. haben laut Meßgerät Durchgang
Laut Vorbesitzer ist das seit dem Einbau des Kenwoodradios so. Kann das so stimmen? Und wie bekomme ich dort wieder was angezeigt?
Die LFB (Lenkrad-Fern-Bedienung) funzt auch nicht, seitdem das Kenwood da verbaut wurde. Kann ich da irgendwas verbauen, damit ich die wieder nutzten kann?
Ich bedanke mich schon mal im Vorraus
Gruß Micha
Info-Display und LFB ohne Funktion Corsa C 1,4 BJ2002
- GabberCorsa
Re: Info-Display und LFB ohne Funktion Corsa C 1,4 BJ2002
Zur LFB...
Schau mal im Netz mach einem Interface welches für dein Radio und den C bestimmt ist, Dann funzt die LFB wieder
Beim TID sollte doch nur die Temp + Uhrzeit angezeigt werden normal. Das die LFB nicht geht ist klar da war. keine Adapter verbaut ist. Bau doch einfach mal Das Kennwod aus und schau ob das tid jetzt geht
lg
lg
musti1989
Also normalerweise ist eine Uhrzeit und eine Temperaturanzeige vorhanden. Du meintest du hast auf Durchgang überprüft hast du auch den Widerstand ermittelt ? Weil wenn die LED durchgang hat heißt es nicht das sie gleich leuchten muss oder sehe ich das hier falsch? Ich tippe ebenfalls auf die Beleuchtung des Displays. Einfach mal LEDs ausbauen und testen.
COH Micha
Moin,
also das Display funktioniert wieder, weshalb auch immer, habe nach gestern nix weiter gemacht, und heute eingestiegen, und siehe da es funzt.
Wegen der LFB, solch ein Interface mit Iso-Steckern habe ich schon gefunden. Nur wird das Interface ja auch irgendwie angeschlossen, ich meine, die ISO-Stecker werden mit den Fahrzeug ISO-Stecker verbunden, und somit ist die Spannungsversorgung für´s Radio hergestellt und auch die Lautsprecher sind angeschlossen, aber das dieses Interface ansich bekommt ja auch noch einen Anschluß, nur woher?
Gruß Micha
@musti1989: in diesem Display sind keine LED´s verbaut (noch nicht) sondern kleine Glühbirnen, und wenn die heil sind ist Durchgang.
Gruß Micha
