Wasserablaufgitter - wie entfernen?
silentgreen1978
Beitrag von silentgreen1978 »
Hallöchen Zusammen
Ich versuche gerade herraus zu finden wie ich diese Wasserablaufgitter zum Lackieren entfernen kann
Also die schwarzen, 4-eckigen Gitterteile neben der Heckklappendichtung nach innen
Wäre über einen Linktip schon dankbar (kann mir nicht vorstellen das das noch nie jemand gefragt hat, aber ich finde nichts :( )
Gelöschter Benutzer 131
Re: Wasserablaufgitter - wie entfernen?
Beitrag von Gelöschter Benutzer 131 »
kauf sie auf jeden Fall neu, so teuer sind sie nicht. Dann kannst du die alten auch mit ein bisschen Gewalt rausholen ;)
JuBo
Beitrag von JuBo »
Mit nem dünnen Schraubendreher oder einer Nagelschere kannst du sie problomlos entfernen. Denne
cheeky_devil
Beitrag von cheeky_devil »
Mir hamse die Dinger damals komplett mit Schlauch verkauft, weils die laut *** wohl net einzeln gibt.... sind nur gesteckt... entweder greifst hinter die seiten und drückstn schlauch hoch, oder bist mutig und hebelst die raus, wenn eh lackierst.... die sind mit so moosgummi leicht angeklebt....
Bastelmethode: mit rouladennadeln (bei mutti inner küche) zu nem haken biegen, ins gitter stecken und leicht dran nach oben ziehen
heimschen89
Beitrag von heimschen89 »
Aber lass das mutti nicht wissen :D
bravonr
Beitrag von bravonr »
hallo,
und noch ein tipp, schau das du welche bekommst ohne das gitter oben drauf...weil das verstopft gerne und dann läuft dir das wasser so hinten ins blech...
grüße :blink:
silentgreen1978
Huhu, habt ihr evtl eine Ersatzteilnummer?
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Das Gitter kann man raudschneiden... Hab ich auch gemacht. Das Mistzeug verstopft wirklich andauernd....
Gruss
boehse.onkelz.89
Beitrag von boehse.onkelz.89 »
Verstopft dann nicht schneller der Schlauch?
Gruß MarKus
JuBo
Beitrag von JuBo »
Nööö, nicht so schnell. Ab und zu mal mit ner Luftdruckpistole in den Schlauch "blasen" und gut. Oder regelmäßig beim Autowaschen die Schläuche durchspülen. Denne
