Bordcomputer nachrüsten beim C-Corsa 1.7CDTI-möglich?
Alfred Tetzlaff
Beitrag von Alfred Tetzlaff »
Ist es mittlerweile möglich,bei einem Corsa-C (04er) mit 1,7 CDTI Motor einen Bordcomputer nachzurüsten? Über die Suche hab ich einen Thread gefunden....doch der ist von 2004 :blink: .
Welches MID brauche ich, falls überhaupt möglich? Astra G? Oder muss ich komplett umbauen auf die neue Radiogeneration mit neuem GID und der großen Kuppel? Wollt da jetzt auch keine Millionen dazu investieren ;)
Gruß Peter
Flori-CC
Re: Bordcomputer nachrüsten beim C-Corsa 1.7CDTI-möglich?
Beitrag von Flori-CC »
Den Z17DTH gabs nich im G (laut Opel-Infos) also wirst du des MID auch nich genau programmiert bekommen.
Müsstest dann demnach auf des GID zurückgreifen.
Grüße
Alfred Tetzlaff
Sprich das GID vom Corsa/Meriva mit der entsprechenden Kuppel? Das funzt aber nur i.v. mit der neuen Radiogeneration oder?
Gruß Peter
Flori-CC
Ähhhm....entsprechende GID Haube vom Corsa/Combo, jap. Und des GID vom Corsa oder Combo. Ich denke die GID vom Astra H, Vectra C, Zafira B oder Signum kannst auch nehmen...mit dem entstrechenden Radio.
http://www.navisys.de/images/einbau_z20 ... G_1949.JPG
Hier des vom Astra H bspw...welches auch mit dem CD30 funktioniert.
http://farm3.static.flickr.com/2227/403 ... 3a503c.jpg
Hier des vom Corsa...
Nagel mich aber nich auf die Astra/Vectra/Signum/Zafira GID fest...
Und ja, diese funktionieren mit der neuen Radiogeneration.
http://www.freak0815.de/Fahrzeughilfen/ ... n-MJ05.pdf
Schau mal hier... Da hast ne Anleitung wie was wohin kommt.
Alfred Tetzlaff
Also zusammengefasst lässt sich sagen, das der einbau eines BC vom Astra H,Vectra-C etc. in jedem Fall den wechsel auf die neue Radiogeneration vorraussetzt-richtig?
Ein originales GID vom Corsa/Combo muss ebenfalls das neue Radio verbaut werden-auch richtig? Radios bekommt man ja für rel. erschwingliches Geld. Wie man(n)s nimmt.... Aber woher bekommt man den passsenden Radionstecker? Schrottplatz oder gibt es sowas zu kaufen?
Gruß Peter
Flori-CC
Servus...
Ja für beide GID brauchst die "neuen" Radios.
Hmm...also VW is da sehr hilfreich was sämtiche Stecker angeht. Nur benötigst du die Teilenummer des Steckers. Dort kannst auch die passenden Pins für jeden Stecker den sie anbieten erwerben. VW is da schon etwas weiter. Bspw den Stecker fürs G MID inkl. Pins hab ich dort auch geholt.
Musst mal schauen ob hier bei den Teilenummern was bei is oder ob dir jemand der des Tissss hat die Nummer raussucht ooooder du des vllt auch bei Opel organisiert bekommst.
Alfred Tetzlaff
Der Stecker hier sollte doch passen: http://www.google.de/imgres?um=1&hl=de& ... ,s:0,i:110
Nur ob der voll belegt ist...glaub eher nicht.
Flori-CC
Irgendwie sieht der nich so aus wie hier http://www.freak0815.de/Fahrzeughilfen/ ... n-MJ05.pdf
Ich hab den "neuen" Stecker noch nich live gesehn. Da müsste sich hier mal jemand zu Wort melden der'n Facelift hat oder ein solches Radio schon einmal demontiert hat.
corsi001
Beitrag von corsi001 »
frag doch mal bei team corsa .de oder motor-talk.de den user skynet an der hat das gemacht
Flori kennen wir uns?
dein combo kommt mir bekannt vor, kreis Euskirchen vieleicht zuhause?
edit die stecker wurden ab 2004 mit den c30 radios verbaut
Flori-CC
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... 1-9130.JPG
...so, da issa! Jetz haben wir ihn alle mal gesehen aber die Nummer zum bestellen hast trotzdem noch nich. Ich sagen den inkl. Pins bekommst du 100%ig bei VW oder bei Saab. Aber dafür benötigst du die VW oder Saab Teilenummern weil die Stecker an sich dort niemand kennt. Oder eben du redest mit den Leuten dort aus der Werkstatt ob die den schon in eins "ihrer" Fahrzeuge gesehen haben und wissen wie der bei ihnen heißt.
Der Stecker fürs GID is glaub ich der selbe wie beim MID und den findest hier in den Teilenummern und damit gehst zu VW und holst dir auch die Pins dazu. Der Stecker is dort blau und die Pins bzw die Kabel daran sind gelb...das weiß ich :D
Corsi001, ich war noch nie in Euskirchen mit meinem Dicken. Ich bin viel hier unten in Schwanau und Umgebung unterwegs..und wenns Heim geht dann eben auf der A5, A7, A4..usw :D
Also nicht das ich wüsste...
Schau mal hier: http://www.google.de/imgres?q=cdc+40+st ... 1,s:0,i:72
...ich bleib dran! ;)
Edit: Acht so, klick oben auf "zurück zum Beitrag" und les es dir durch. Soweit ich sah is da keine Nummer bei aber dennoch kann dir des im allgemeinen helfen. Wie gesagt, ich bleib dran. Den Stecker finden wir schon :thumsup:
So...der Spamscheiß hat ein Ende! :D
http://www.passatplus.de/umbauteile/ste ... ecker4.htm Da hast du... Geh mit den Nummern zu VW und bestells dir. Der Kram kostet echt nicht viel, nicht so wie bei Opel :D
"Quadlockstecker für Radio Delta" ganz unten isses... Und vergess die Pins nich.
Gute Nacht...Grüße
Ps: Ganz oben der blaue Stecker is der fürs GID und rechts daneben sind die Pins. In dem Link den ich eben gepostet hab, vom Motortalk, is auch ein Bild von der Rückseite des GID - kannst dich vom 32pol. Stecker überzeugen. ;)
// edit Capu//
Schön! Wie wäre es denn mal die "Bearbeiten Funktion" zu benutzen und das letzte Posting zu ergänzen?
Beiträge zusammengefasst!
