Steuergerät Motor Corsa C 1,7 Tdi
Alles über den Corsa C
andena4
Beitrag von andena4 »
ich fahre einen Opfel Corsa C 1,7 Tdi Bj 2003.
Vor 3 Tagen konnte ich ihn nicht starten. Beim anschalten leuchtete nur die Öllampe und die Kontrollleuchte für Abgas- er ging kurz an und dann gleich wieder aus. Alle anderen Lampen gingen nicht an und auch die Nadel von der Tankanzeige bewegte sich nicht. Nach 20 min ca konnte ich ihn wieder ganz normal starten und er fuhr den ganzen Tag Tadellos. Am nächsten morgen das gleiche Problem. Der Rest des Tages wieder super.
Heute früh drehte ich den Schlüssel um und ich sah schon alle Lampen leuchteten- juhu dachte ich. Er lief auch super. Natürlich hatte ich schon einen Termin bei Opel ausgemacht. Also weg gebracht. nach fast 5 Stunden rief ich bei Opel an was nun ist. Dann der Hammer!!!!
Also beim Fehlerauslesen kam keine Störung raus- lt Opel.
Mitarbeiter von Opel meinte dann- das ab und an bei Opel auch mal das Steuergerät von Motor kaputt sein kann.
Ich ahja- er weiter: mmmhh da wurde glaub schon mal was gelötet- also Steuergerät kann man nicht mehr reparieren.
Ich mmmhhh und nu- was kostet mich der Spass- Opel Mitarbeiter 1700€ nur das neue Teil- also einbauen kommt noch dazu- also um die 2000€!!!!!!!!
Das kann doch nicht normal sein- damit kann ich das Auto fast wegschmeisen.
Er meinte er baut das alte wieder ein- ich ok. 1 Stunde später zu Opel- 53 Euro bezahlt fürs nachschauen und fuhr los. nach ca 100m viel auf einmal Tankanzeige weg, Geschwindigkeitsmesser ging nicht, komplett Tacho nix mehr los- paar sek später leuchtet die Handbremsenanzeige. Dann wieder weg und dann geht er wieder.
Bevor ich das Auto zu Opel brachte, hat er das noch nie gemacht- erst nachdem er das Steuergerät ausgebaut und wieder eingebaut hat.
Ich denke jetzt hat er es auf alle fälle kaputt gemacht----
sind denn 1700€ nur für das Steuergät normal?????
bitte helft mir- fühl mich total abgezockt von Opel- zumal ich im feb 12 Inspektion hatte- da wurde am motor ein fuss ausgetauscht- dabei wurde mir gesagt, das der Motor ansonsten einwandfrei ist und nix dran ist. als ich heute kam meinte der eine mitarbeiter der die Inspektion gemacht hat- kann aber nicht sein, das meiner kaputt ist- ist ein gutes Auto. meine Antwort bekam ich von seinem Kollegen 5 Stunden später mit 2000 euro beantwortet-
??????????????????? bitte hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Steuergerät Motor Corsa C 1,7 Tdi
Besorg dir ein gebrauchtes Steuergerät, damit bist du allemal günstiger dran.
Im Idealfall eines, bei dem Transponder, Ringantenne und CarPass (und was evtl. sonst noch beim C nötig ist) dabei ist, dann solltest du 1zu1 tauschen können und kannst dir sogar die Einbaukosten sparen.
Ansonsten vielleicht noch der Tipp, mal in eine freie Werkstatt zu gehen, die haben vermutlich auch weniger Berührungsängste, wenn es um den EInbau von Gebrauchtteilen geht.
Eventuell geht auch noch eine Reparatur, hab dir grad mal paar Links bei 123 rausgesucht:
http://www.ebay.de/itm/310341836032
Gebrauchte:
http://www.ebay.de/itm/400294724013
http://www.ebay.de/itm/110894515958
http://www.ebay.de/itm/260891099928
Oder neu für 700,-:
Ob da jetzt was passendes dabei ist kann ich dir nicht sagen, hab nur mal schnell nach 1.7ern geschaut.
Vergleiche am Besten die Teilenummern & ruf bei den ANbietern vorher an, bevor du bestellst.
gimlixz
Beitrag von gimlixz »
Die wechselnd aufleuchtenden Lampen klingen eher nach einem Masseproblem.
Prüf doch bitte mal (zB mit Multimeter) den Widerstand zwischen Massepol Batterie und Motor selbst (irgendeine blanke Stelle nehmen am Motor oder Anbauteile)
Wenn da kein oder fast kein Widerstand ist, dann ist das Kabel ok sonst prüfen.
Wackel dabei auch mal an allen Massestellen, eine unter dem abs block.
andena4
Hallo ti96,
vielen dank für deine schnelle Antwort. Hab mich selber auch gestern vor Ebay gesetzt und geschaut gehabt. Deshalb wundert es mich ja das Opel nur fürs Ersatzteil 1700 Euro haben will+ einbau. Ich bin eine Frau und habe ehrlich gesagt keine Ahnung von sowas geschweige denn vom einbauen. Versuch mich jetzt mal um zu hören wegen ner freien Werkstatt.
Heut früh hab ich ihn gleich mal gestartet. Beim 1. mal nix und beim 2 Versuch ging er an- aber da hat jetzt die Kontrollleuchte für Wegfahrsperre geblinkt. dann ist aber wieder ausgegangen die Lampe und Auto lief.
Man Man Man dachte die helfen mir in der Werkstatt und nu- hab ich noch mehr Probleme wie vorher.
Heute will mich Opel anrufen und bescheid geben, was eine Reperatur kosten würde, wenn sie es einschicken. Sein Kollege meinte aber zu mir am Telefon gleich- das kann man nicht mehr reparieren. Schon bisl komisch- der eine so und der andere so.... na mal schauen ob die auch anrufen....
andena4
Hallo Gimlixz,
danke für deine Antwort- leider hab ich gar keine Ahnung davon ( bin ein Frau ;) ) muss mich da absolut auf eine Werkstatt verlassen- aber ich kann das ja sagen, dass sie das prüfen sollen, wenn ich daneben stehe.
musti1989
Beitrag von musti1989 »
Fang mal bei was einfachem an und schau mal ob die Polklemmen fest sind...Mfg
EDIT: an der Autobatterie...
andena4
werd ich mal machen- das bekomm ich sicherlich hin :) danke
y17dt
Beitrag von y17dt »
Ansonsten hab ich hier noch ein gebrauchtes Motorsteuergerät( für den 1,7 dti) liegen. Falls dir das helfen sollte, PN an mich. Pass aber auf, der Corsa hat mehrere Steuergeräte. Mein Tipp würde jetzt auf das BCM ( Body Control Modul) oder Motorsteuergerät (MSG) gehen.
Bevor du hier aber alle alles täuschen lässt, schau wirklich mal nach Massekontakten. Außerdem solltest du mal hier im Forum nach Wackelkontakt und Tacho suchen, vielleicht hilft das ja auch schon etwas weiter.
VIEL Erfolg
Sent from my ASUS Transformer Pad TF300T using Tapatalk 2
