Tigra Notsitze !
nikio
Tigra Notsitze !
Beitrag von nikio »
Hi wollte mal ne frage stellen und zwar hat einer von euch schon einmal die Erfahrung gemacht mit den Notsitzen ? ob man sie ausbauen ,, ich wollte sie mit Leder beziehen .
Lg Niko
nikio
Re: Tigra Notsitze !
Beitrag von nikio »
ui ui ui eine Satz zusammen Setzung heit wieder ;)
Hi!
Ja, ich hatte damit Erfahrungen: beim User IPA habe ich mich hinten mal reingequetscht. Die Sitze sind bis 1,6 m Körpergröße freigegeben, ich bin 1,78 m klein...genau so führte sich die Heckscheibe am Kopf an: unbequem...
Ausbauen? Sitze??? Wie kommste druff? Die Teile sind doch mit der Karosse verwachsen und auch direkt mit dem Motor, Auspuff und Reifen verbunden! Da hilft nur Schrottpresse!
Ne, jetzt im Ernst: erst das Problem richtig schildern und dann erfahren, daß in der Bibel: Etzold: So wird's gemacht auf Seite 208 in der 7. Auflage (bei mir) genau erklärt ist, wie man die Sitze ausbaut.
Amok
Beitrag von Amok »
Die Sitze sowie die Rückenlehnen sind nur eingehakt und hingeklettet ... Einfach mal vorsichtig hinten an der Lehne dran ziehen, dann kannst die aushaken, soweit ich das noch in Erinnerung hab.
R.Kron
Beitrag von R.Kron »
aber die klettverschlüsse reiße gern ab also vorsichtig lösen...
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Die Sitzpolster sind wie schon gesagt eingehagt und mit Klettband befestigt.
Die Rücklehne sind etwas komplizierter. in der Rückbank hat es auf der Rückseite so Kappen wo man mit einem Schraubenzieher weg nehmen muss dadrunter sind Plastikschrauben. Leider sind die nicht magnetisch und fallen gerne mal in die Rückbank. Daher überlegt sich die Rückbank gleich von Anfang an auszubaueh so kann man schütteln und rütteln bis die Schrauben dann rausfallen, so musste ich das dann auch machen.
Gruss Marco
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Rückbank ausbauen sind nur 2 Schlossschrauben unter den Gurtabdeckungen hinten.
Bei den Sitzkissen nicht ruppen und reissen... Nicht die Geduld verlieren. Die Verhaken sich gern mal...
Ist aber in kurzer Zeit machbar.
nikio
Beitrag von nikio »
okay vielen dank euch erst mal werde es mal in bildern festhalten und euch es mal schildern wie es ausgegangen ist ;) Lg niko
