Tigra Notsitze !
Verfasst: So 8. Jul 2012, 20:04
von nikio
Hi wollte mal ne frage stellen und zwar hat einer von euch schon einmal die Erfahrung gemacht mit den Notsitzen ? ob man sie ausbauen ,, ich wollte sie mit Leder beziehen .
Lg Niko
Re: Tigra Notsitze !
Verfasst: So 8. Jul 2012, 20:07
von nikio
ui ui ui eine Satz zusammen Setzung heit wieder ;)
Verfasst: So 8. Jul 2012, 20:21
von Dr.Corsa
Hi!
Ja, ich hatte damit Erfahrungen: beim User IPA habe ich mich hinten mal reingequetscht. Die Sitze sind bis 1,6 m Körpergröße freigegeben, ich bin 1,78 m klein...genau so führte sich die Heckscheibe am Kopf an: unbequem...
Ausbauen? Sitze??? Wie kommste druff? Die Teile sind doch mit der Karosse verwachsen und auch direkt mit dem Motor, Auspuff und Reifen verbunden! Da hilft nur Schrottpresse!
Ne, jetzt im Ernst: erst das Problem richtig schildern und dann erfahren, daß in der Bibel: Etzold: So wird's gemacht auf Seite 208 in der 7. Auflage (bei mir) genau erklärt ist, wie man die Sitze ausbaut.
Verfasst: So 8. Jul 2012, 20:26
von Amok
Die Sitze sowie die Rückenlehnen sind nur eingehakt und hingeklettet ... Einfach mal vorsichtig hinten an der Lehne dran ziehen, dann kannst die aushaken, soweit ich das noch in Erinnerung hab.
Verfasst: So 8. Jul 2012, 21:31
von R.Kron
aber die klettverschlüsse reiße gern ab also vorsichtig lösen...
Verfasst: Mo 9. Jul 2012, 07:38
von SPACE-X
Die Sitzpolster sind wie schon gesagt eingehagt und mit Klettband befestigt.
Die Rücklehne sind etwas komplizierter. in der Rückbank hat es auf der Rückseite so Kappen wo man mit einem Schraubenzieher weg nehmen muss dadrunter sind Plastikschrauben. Leider sind die nicht magnetisch und fallen gerne mal in die Rückbank. Daher überlegt sich die Rückbank gleich von Anfang an auszubaueh so kann man schütteln und rütteln bis die Schrauben dann rausfallen, so musste ich das dann auch machen.
Gruss Marco
Verfasst: Mo 9. Jul 2012, 12:24
von ice tiger
Rückbank ausbauen sind nur 2 Schlossschrauben unter den Gurtabdeckungen hinten.
Bei den Sitzkissen nicht ruppen und reissen... Nicht die Geduld verlieren. Die Verhaken sich gern mal...
Ist aber in kurzer Zeit machbar.
Verfasst: Mo 9. Jul 2012, 17:07
von nikio
okay vielen dank euch erst mal werde es mal in bildern festhalten und euch es mal schildern wie es ausgegangen ist ;) Lg niko
