Tigra x14xe Wasserpumpe wechseln
RedTigra
Beitrag von RedTigra »
Hallo zusammen ,
bei meinem Tigra hat sich vor ein paar Tagen die wasserpumpe zerlegt , Ritzel fürn Zanhrimen hat sich verabschiedet ....
hab soweit alles zerlegt nur häng ich einfach an der Pumpe , habe dort keine Schrauben vorgefunden , und gesteckt kann sie ja wohl kaum sein?
Kann es sein das die WaPu an sich reingedreht ist ? , weil ich direkt am Ritzel einen Sechskant sehe und ich von einem anderem motor weis , das es einen extra schlüssel zum drehen gibt....
Liege ich mit der vermutung richtig ? , weil 41er Maulschlüssel passt .
Und wenn ja in welche richtung wird denn gedreht?
mfg RedTigra
OHC - Fan
Re: Tigra x14xe Wasserpumpe wechseln
Beitrag von OHC - Fan »
Hallo
Die Wapu ist mit 3 Schrauben fest die aber hinter der zahnriemenverkleidung liegen wenn ichs richtig im kopf habe. merke dir aber wie die Wapu drinngesteckt hat ist wichtig für die Spannung an der Spannrolle!
Mal noch so ne Frage. Ist dir nicht vllt. das Ritzel in der Wapu weggeflogen wo das Wasser fördert?. Weil wenn dir doch die Wapu um die Ohren fliegt ist dies eigtl. gleichzusetzten mit nem Zahnriemenriss in dem Moment oder wie kann man die Odysee verstehn?
corsandi
Beitrag von corsandi »
Bei den OHC Motoren wird durch verdrehen der Wasserpumpe der Zahnriemen gespannt, daher der sechskant und die etwas komische (exzentrische) Lage der Welle.
Da es bei den DOHC Motoren (2 Nockenwellen) dafür eine einstellbare Spannrolle gibt, solltest du die WaPu in der Lage einbauen wie sie war.
Die 3 Schrauben befinden sich gleichmäßig am Rand der Pumpe verteilt und klemmen sie fest, in der Anleitung auf S. 6 ganz gut zu sehen:http://corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=74
Wenn nichts weiter passiert ist hast du Glück gehabt, wenn sich das Ritzel der WaPu sich löst und der Zahnriemen seine Spannung verliert müsste es eigtl. nen Mordsfetzenmotorschaden geben
Da steht alles drin..
und wenn sich wirklich das Rad verabschiedet hat, hast du eh andere Sorgen und eventuell max. 16 krumme Freunde.
OHC - Fan
@corsandi
Die DOHC als auch die "neueren" OHC besitzen eine Spannrolle mal vorweg ;) .
@ Raser16V
Jalla Jalla :D
RedTigra
Ja ok jia eventuell 16 krumme sorgen.. das seh ich aber erst wenn ich mal den Motor durchdrehen könnte , ja Zahnriemen hat nur Spannung verloren ist aber alles synchron gelaufen also bin ich zuversichtlich das ich es retten kann . Wenn nicht gibts eben neue Ventile.
Ja mit den schrauben war ich mir nicht sicher weil ich die einfach nicht ertasten / sehen konnte habe verschiedene inbusse reingesteckt fühlte aber keinen wieder stand? Oder ist es innentorx etc? Und dann ist sie einfach gesteckt?
Der Motor wird über wapu und Spannrolle gespannt , an der WaPu ist ne markierung des weiß ich schon.
Danke euch für die antworten ;)
OHC - Fan
Hi!
Ja die Wapu ist nach dem lösen der Schrauben nur reingesteckt, könnte dennoch schwierig sein da sie festgegammelt sein könnte! Die Schrauben müssten 10ner Köpfe haben.
Ronson001
Beitrag von Ronson001 »
mal so nebenbei - bei mir mussten wir damals die Wasserpumpe komplett weghauen und wegfräsen. Die war sowas von festgegammelt, die bewegte sich keinen Millimeter.
OHC - Fan hat geschrieben:
Nö 5 oder 6 Inbus..
MF Bernd
corsandi
Ich hab auch nen viell. 5er, eher 6er Inbus bei der WaPu in Erinnerung,
es gibt auch die Möglichkeit, die neue WaPu bissl einzufetten (bzw. Vaseline draufschmieren) um das festgammeln zu vermeiden
