Mehr kW als eingetragen
v3ct0r
Beitrag von v3ct0r »
Hallo, ich hab folgendes Problem..
Im fahrzeugschein ist eigentlich der1,6 l motor angegeben und im Freitext steht zu P.2/P.4 Motorkennb.x16xe*** ..
Aber die nummern die ich bei der Versicherung angeben muss (2.1/2.2) stehen für den 1,4l motor den ich auch bei der versicherung angegeben habe.
Jetzt geht die Versicherung aus: Das der motor nachträglich rein kam was aber nicht so ist !
Was kann ich nun tuhen ?
Re: Mehr kW als eingetragen
Wie lauten den deine Schlüsselnummern. Wenn im Freitext der Motorcode mit angegeben ist scheint es so als wurde da schonmal was gemacht. Wieviel KW steht im Schein?
v3ct0r
Schlüsselnummer: 0039 und 933 und kw ist 78 (das wäre dann 106 ps)
und das kam von der versicherung
Ihr Fahrzeug hat mehr kW als im Typklassenverzeichnis für diesen Fahrzeugtyp angegeben ist. Wir gehen
davon aus, dass die Motorleistung nachträglich erhöht wurde.
Bitte schicken Sie uns innerhalb der nächsten 2 Wochen eine Kopie des Fahrzeugscheins oder der
Zulassungsbescheinigung Teil I.
Außerdem benötigen wir die Einbaurechnung (Material, Umbau, TÜV-Eintragung). Liegt Ihnen keine
Rechnung vor, teilen Sie uns bitte die Ein- oder Umbaumaßnahmen sowie die geschätzten Kosten mit.
Erst dann können wir Sie informieren, ob sich eine Beitragsänderung ergibt.
corsandi
Beitrag von corsandi »
Da hat die Versicherung zwar recht, bzw. im Typklasseverzeichnis steht es so (und es ist komisch, dass du nicht den 1,4L Motor eingebaut hast) aber:
Wenn du nur Haftpflicht hast ist es zur Zeit egal, da beide Motoren der gleichen Typklasse zugeordnet werden (auch wenn sich das bei beiden Motoren ändern kann):
http://www.autoampel.de/suche/tigra_400 ... ___1__16_1
was du aber sehen kannst ist, dass der 1,6l Motor bei Teil- und Vollkasko teurer ist, d.h so wie sich die Versicherung anstellt würde es dann teurer falls du eine Kaskoversicherung hast.
Es gibt angeblich beide Varianten bei Autoversicherungen, solche die nach Umbauten weiter die alte Klasse lassen, andere, die danach neu einstufen wollen, notfalls "drohst" du halt mit einem Wechsel zu so einer (und wg. 20€ mehr Teilkaskoprämie, bei der ich nicht wirklich erkennen kann, dass der Motor einen Unterschied macht, werden die keinen Kunden verlieren wollen; oder du kündigst halt die Kasko - lohnt die sich denn? Viell. hast du ein Sonderkündigungsrecht wg. Beitragserhöhung, wenn nicht ist der 30.11 nicht mehr weit weg)
petermz
Beitrag von petermz »
Bei meinem silbernen Corsa C20XE ist auch nur die Motorkennung eingetragen und laut Schlüsselnr. hätte er 106PS. Die Versicherung wollte auch den Schein, und als sie ihn hatten, wurde die Teilkasko abgelehnt, ohne Begründung.
Mein schwarzer C20XE ist die selbe Eintragung allerdings mit den korrekten Leistungsdaten, also man kann auch nicht mehr erkennen welche Leistung er früher hatte.
Mich würde mal interessieren, wieso bei manchen nur der Motor in den unteren Zeilen erwähnt wird, und bei anderen alle anderen Daten wie Hubraum Leistung etc auch im oberen Teil des Scheins.....weiß das jemand?
v3ct0r
mit dem "drohen" hab ich mir auch vorgenommen bzw wir wechseln wahr. eh die versicherung von da her .. ich wollte nur wissen ob ich einen "bösen" fehler gemacht habe und/oder ob der motor geändert worden ist .. was nicht der fall ist ?!
corsandi
Doch, ich würde schon davon ausgehen dass der Motor mal getauscht wurde, da er mit dem, was über HSN/TSN angegeben ist nicht übereinstimmt. (Falls es ein Gebrauchtwagen ist, viell. hat der Vorbesitzer den anderen Motor mal eingebaut)
Du kannst ja mal im CarPass nachsehen, was da drinsteht oder gehst in ner ruhigen Stunde zu einem FOH, der die Fahrgestellnummer in den Teilekatalog eintippt; darüber solltest du auch rausfinden können welcher Motor ab Werk eingebaut war.
Aber wie gesagt, wenn du keine Teil- oder Vollkasko hast ist das so wie ich sehe egal und in der Typklasse steigen können beide Arten von Tigras.
Da brauchst du nicht zum FOH gehen.
933 ist der 1.4er, 934 der 1.6er.
Die geänderten Daten im Fzgschein mit dem Hinweis sind eindeutige Zeichen, dass ein Motortausch vorgenommen wurde, das ändert aber nichts an der ursprünglich vergebenen Typschlüsselnummer.
Schließlich wird ein Tigra auch nicht zum Calibra, nur weil der Motor getauscht wurde.
v3ct0r
ist es "negativ" wenn der motor ausgetauscht worden ist ? oder was haltet ihr davon ? auto zurück geben an den händler ?
auch im fahrzeugbrief steht 78 kW und die nummern 0339/933 ...
v3ct0r
ja ich hatte vor Teilkasko ohne SB zu machen aber lohnt sich das ( bin fahranfänger) ? und was kostet so ein motorumbau ? zwecks anfrage der versicherung ..
