Passen die Felgen?
nici.h
Passen die Felgen?
Beitrag von nici.h »
Hallo ihr!
Hab mal wieder eine Frage an die Reifen/Felgenprofis hier ;)
Und zwar brauch ich neue Felgen! Hab im Moment Dezend Felgen drauf:
vorne:
Dimension: 7Jx17H2
ET: 45mm
ET: effektiev: 35mm (keine Ahnung was das heißt, aber ich schreibs einfach mal her wie es am Typisierungszettel steht)
Eine Spurplatte hab ich vorn auch noch, weiß jetzt aber leider nicht genau wie dick die ist auf jeden Fall steht dort Spurweite: 1413mm
hinten:
Dimension: 7Jx17H2
ET: 45mm
ET: effektiev: 45mm
keine Spurplatten
Vorne haben wir damals auch die Kotflügel gezogen damit die Reifen rein passen...
Und ich würde jetzt gerne wissen ob eine von den beiden passen würde! Also bei beiden die 17 Zoll Felgen (8Jx17 ET 35)
Dotz
Keskin
Wär echt super wenn mir wer weiterhelfen könnte! :blushing:
Iceman
Re: Passen die Felgen?
Beitrag von Iceman »
Hinten wird das ohne richtig Arbeit mit einer 8" Felge nie passen und je nachdem was ihr vorne gemacht habt auch nicht so einfach..
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... erlegungen
hier findest du einiges.. aber die 8*17 wird eng. Draufschrauben und schauen..
nici.h
@Iceman: Also vorne haben wir eigentlich viel gemacht, also da wurden schon mehrere cm gezogen ;)
@Raser16V: Draufschrauben und schauen ist leider etwas blöd, kann die dann ja nicht mehr zurückgeben :/
Also würden die 16Zoll 7JET35 bzw bei den anderen die 16 Zoll 7,5JET20 auch nicht passen???
Hab noch nicht ganz so überrissen wie das ganze funktioniert mit der einpresstiefe usw... vorallem hab ich KEINE Ahnung was das 7J zu bedeuten hat :/
lg nici
7J bedeutet 7 Zoll breit, 1 Zoll=2,56cm
Also 7,5*16 ET35 hinten ist schon eng, da mußte bei der 8J schon was machen. Das wird so nicht klappen.
nici.h
OK, also hab jetzt mal meine Felgen gemessen, von Felgenhorn zu Felgenhorn also jeweils von ganz aussen wenn ich das richtig verstanden hab und das sind aber weit mehr als 17,78 cm!
Ich hab da ca 23 cm gemessen, das wären dann ja 9J. Kann das sein? Hab nie ein Gutachten zu den Felgen gehabt, der Typisierer meinte er würde schon eins organisieren. Vielleicht hat der da was falsch gemacht und es stehen falsche Daten im Typisierungszettel!?!
Oder messe ich falsch?
Capu
Beitrag von Capu »
Angegeben bei der Radgröße ist die "Innenbreite", also von Felgenhorn zu Felgenhorn.
nici.h
@Capu: Das ist mir schon klar ;) bin mir nur nicht 100% sicher ob das Felgenhorn wirklich das ist wa sich glaube *gg* Das ist doch ganz aussen oder?
lg nici
Google ist sehr hilfreich, aber mal hier zum nachlesen..
MAßANGABEN VON FELGEN
„8Jx18 H2 ET20 LK 5x120”?
Was sich auf den ersten Blick für die meisten wie ein Geheimcode liest entspricht der genauen technischen Spezifiaktion einer Felge.
Maßgebend für die zu verwendenden Reifen sind hauptsächlich der Durchmesser und die Breite der Felge.
Der Felgendurchmesser wird zwischen den Felgenschultern ermittelt. Er entspricht dem Innendurch- messer des zu verwendenden Reifens und wird in Zoll angegeben.
Die Felgenbreite wird zwischen den Felgenhörnern gemessen (dem Innenabstand) und auch als Maulweite bezeichnet.
Für die Montage der Felge am Fahrzeug sind 5 Kriterien entscheiden. Die Lochzahl und der Lochkreis des Lochkranzes, der Durchmesser der Radnabenbohrung und die Einpresstiefe.
Die Zahl der Löcher, mit denen die Felge festgeschraubt wird, ist mindestens drei, üblicherweise jedoch vier oder fünf und bei Geländewagen oder Lastwagen mehr (Ausnahme: Zentralmutter wie beim Roadster im Bild weiter oben).
Der Lochkreis (LK) bezeichnet den Durchmesser in mm des Kreises, auf dem die Mittelpunkte der Schraubenlöcher liegen.
Die Mittenbohrung ist die mittige Bohrung, mit der die Felge auf den Radflansch aufgesteckt wird.
Die Einpresstiefe (ET) gibt die Abweichung zwischen der Radmitte und der inneren Anlagefläche der Radscheibe auf der Radnabe (genannt: Spiegel), also der Bremstrommel oder Bremsscheibe an. Sie wird in mm angegeben. Ist die Einpresstiefe 0 mm, liegt das Rad in der Symmetrieebene des Reifens auf der Bremstrommel auf. Ist sie größer als 0, also eine positive ET, reicht das Rad weiter nach innen, das heißt die Spur (gemessen von Reifenmitte zu Reifenmitte) wird kleiner. Bei einer negativen ET wird die Spurweite vergrößert und das Rad wandert weiter nach außen.
Genaugenommen ist ebenfalls der Durchmesser der Löcher am Lochkreis entscheidend, so verwenden beispielsweise Mercedes-Benz und Volkswagen für ihre Transporter Felgen mit identischen Abmessungen, die Montageschrauben haben in einem Fall aber 12 mm, im anderen 14 mm Gewinde. Leichtmetallfelgen von Mercedes sind also auf VW-Transportern nicht verwendbar, da die Montageschrauben nicht durch die Löcher passen.
Beispiel einer PKW-Felgenbezeichnung
8Jx 18 H2 ET20, LK 5x120
8 bezeichnet Maulweite in Zoll (von Innenseite des Felgenhorn zu Felgenhorn)
J lautet die Bezeichnung für die Felgenhornausführung (hier: Form J, entspricht einer Höhe von 17,3 mm), andere Ausführungen: H, P, K, JK, etc.
x ist die Kennzeichnung einer einteiligen Tiefbettfelge (x wird heute als „mal“ gesprochen, war aber ursprünglich auch gesprochen als „x“ vorgesehen), andere Ausführung: - (sprich „Strich“) bezeichnet eine mehrteilige Flachbettfelge
18 steht für den Felgendurchmesser in Zoll (gemessen an der Felgenschulter)
H2 bedeutet Hump in diesem Fall beidseitig (2) (verhindert das Reifenabrutschen ins Tiefbett bei Kurvenfahrt)
ET 20 ist die Maßangabe für die Einpresstiefe positiv(+)20 mm (bei negativer ET steht das Minuszeichen davor, z.B. ET - 47)
LK bezeichnet den Lochkreis der Felge
5x ist Anzahl der Bolzenlöcher
120 beschreibt den Durchmesser des Lochkreises in mm der durch die Mitte der Befestigungslöcher verläuft
Die Angabe bezeichnet also eine einteilige Tiefbettfelge mit Doppelhump, 8" Maulweite, 18" Durchmesser, einem Felgenhorn in J-Ausführung, einer positiven Einpresstiefe von 20 mm und 5 Befestigungslöchern auf einem Kreis mit 120 mm Durchmesser verteilt. Die Humpausführung lässt auf die Verwendbarkeit von schlauchlosen Reifen schließen, ist aber nicht zwingend.
Der Durchmesser des Mittelloches (Radnabenloch) und das Material gehen aus dieser Bezeichnung ebenso nicht hervor wie die Bolzenlochausführung für die Montageschrauben oder Radmuttern. Dies kann zu Irritationen führen (siehe oben).
[ATTACH=CONFIG]37248[/ATTACH]
nici.h
@Raser16V: Danke für die super erklärung! Hab natürlich eh schon gegoogelt hab aber nicht so eine gute Zeichnung gefunden ;) Dann hab ich Das mit dem Felgenhorn schon richtig verstanden! Die maulweite bei meinen Felgen beträägt dann ca 22-23 cm :D
