Lenkung hackt
corsa.16v
Lenkung hackt
Hallo !
Hab einen Corsa B 1.4 16v bj 96.
Hab mir letzten freitag ein Gewindefahrwerk eingebaut und danach gleich Vermessen.
Dann Probefahrt gemacht und festgestellt wenn ich nach links in eine Kurve fahre das
das Lenkrad komisch zurück geht als wenn es hackt .
Was kann das sein ?
Was kann das sein ?
Re: Lenkung hackt
Neue Domlager und Wältzlager eingebaut ?
Welches Gewindefahrwerk und wer hat es verbaut ?
corsa.16v
Re: Lenkung hackt
ja Domlager und Wältzlager sind neu.
Ich hab das selber eingebaut !
Und nein es ist nichts falsch eingebaut .
Re: Lenkung hackt
Naja .. irgendwas wird ja beim umbau nicht 100% richtig grwesen sein.
Entweder Doomlager , Wältzlager oder vielleicht sogar springt die Feder und rutscht auf dem Federteller rum.
Oftmals wird das Wältzlager falschherum montiert , so dreht sich der ganze Stoßdämpfer und dann kann es beim lenken Rucken.
Oder bei Ein und Ausbau ist das Traggelenk oder der Spurstangenkopf eine beschädigung davongetragen.
Eine Ferdiagnose ist natürlich nich sehr einfach.
Eine bessere Fehlerbeschreibung oder irgendeinen weiteren Anhaltspunkt währe schon sinnvoll.
OHC - Fan
Re: Lenkung hackt
Würde ich auch tippenpruebe hat geschrieben: Oftmals wird das Wältzlager falschherum montiert , so dreht sich der ganze Stoßdämpfer und dann kann es beim lenken Rucken.
corsa.16v
Re: Lenkung hackt
Das Wälzlager ist richtig rum. Habe nach geguckt. Der Spurstangenkopf war mir kaputt gegangen habe ich aber gleich neu gemacht.
Und es ist ja nur wenn ich nach links lenke rechts ist es normal. Mal gucken vllt ist irgendwas an der Antriebswelle kaputt oder so.
