huhu, hab wieder ein kleines problem^^.
das handschuhfach ist ja recht klein, gut ich wollte meine cd´s drin verstauen und habe das ding vollgeknallt - ging auch zu - ist recht normal eingerastet und geht jetzt nicht mehr auf. es hat sich wohl was verkeilt.
nun ist mein problem, das ich nicht weiß wie ich es öffnen kann ohne es zu beschädigen. selbst mit gewalt gehts nicht direkt.
wer weiß was?
handschuhfach eingeklemmt
- DarkDevil666
Re: handschuhfach eingeklemmt
Versuch mal vorsichtig gegenzudrücken und dabei den Öffnungsmechanismus zu betätigen. Wahrscheinlich stehen die Einraststifte unter Spannung und können deswegen nicht zurückschnappen
Chrissy 234
Hast du es schon mal versucht, den Öffnungsmechanismus zu drücken und links und rechts leicht dagegenzuhauen? Müsste normalerweise funktionieren
Da ist sicher der mechanismus rausgesprungen musst vorne denn hebel ab machen und mit schraubenzieher beide bolzen bewegen dann klappt das meistens hatte das problem auch schon mal
wizo
also öffnungsmechanismuss ziehen und gegendrücken, ruckeln, rohe gewalt ect habe ich schon durch
ich probiere morgen mal was madtigra geschrieben hat aus.
da ist 100 pro was ausgehängt sonst würde es aufgehen
und was war es nun letzt endlich für ein problem??????
