C16SE - Was ist es?
tuningbriada
C16SE - Was ist es?
Beitrag von tuningbriada »
Hey!
Kann mir jemand sagen, woran ich erkennen kann ob es sich um einen C16SE handelt oder um einen X16SZR?
Gibt es da ein paar sichtbare Unterschiede?
Mfg
OHC - Fan
Re: C16SE - Was ist es?
Beitrag von OHC - Fan »
Das is ein X14SZ/X16SZ oder ein SZR kann alles sein ;) . Ein SE erkennste an der Multipoint Einspritzung also 4 Einspritzdüsen statt eine. Bzw. sieht man es an der Ansaugbrücke wenn man nicht so die Ahnung hat. Gib ma in Google C16SE ein dann siehste es
Edit: Ich sehe gerade das ist ein NZ und kein SZ/SZR da er kein elektr.AGR hat. Also kann es ein C14NZ oder C16NZ sein ;)
tuningbriada
Danke für die schnelle Antwort =)
OHC - Fan
Keine Ursache. Wenn du einen "C" 16NZ mit einem "X" 16SZ/R Unterscheiden willst reicht im groben zu schauen was er für eine Zündung hat. Wie man oben auf deinem Foto erkennen kann hat er eine Verteiler Zündung. Der schwarze runde Deckel am Motor rechts. Ein SZ oder SZR hat ein "DIS" Modul also eine elektrische Zündung. Das sieht dann so aus ->
http://www.google.co.uk/imgres?q=X16SZR ... 3,s:0,i:82
SeppelCorsa
Beitrag von SeppelCorsa »
Moin,
nicht zuletzt am AGR-Ventil welches im obigeb Post noch über Unterdruck läuft. Also definitiv C16NZ aus nem Astra F würde ich tippen.
Mal abgesehen davon das der C16SE definitv ne andere Ansaugbrücke hat.
Mfg
