7x 16 oz superturismo gt et 37 auf der hinterachse+ spur platten! tüv??
AndyS.
Beitrag von AndyS. »
hallo habe mir jetzt die oz felgen besorgt! welche platten kann ich max. auf die ha machen mit der 37ner et?
wie weit kann ich die et am b corsa auf der hinterachse mit spurplatten rausholen?
Re: 7x 16 oz superturismo gt et 37 auf der hinterachse+ spur platten! tüv??
http://corsa-tigra.de/showthread.php?61 ... en-kein-OT!
dort dürfte man genug Antworten finden.
Am einfachtsen, Felge drauf und drunterschauen bzw. messen.
AndyS.
hab leider nichts ähnliches gefunden!
wäre sehr gut wenn mir jemand bestätigen könnte ob ich mit der felgen et 37 die 35 mm (70mm achse) spurplatten auf der corsa b hinterachse fahren kann! oder ob sogar 40mm (80mm achse) machbar wären dann wärs perfect mit meinen kotflügeln!
Ist die Frage was deine Kotflügel hergeben dann kannst du deine Platten aussuchen. Wenn dann wird es eh ne Einzelabnahme.
AndyS.
laut kotflügel kann ich 40mm pro seite drauf packen aber dann komm ich auf et-3 und das bekomm ich warscheinlich nicht eingetragen :-(
Capu
Beitrag von Capu »
40mm pro Seite? Bei einem 7" Rad mit ET37? Nie und nimmer! Wie bist du denn auf den Wert gekommen?
Und schau mal in der Suche nach dem Begriff "ET Grenze".
Kannst du schon, H&R gibt dir ne Freigabe dafür, kostet aber auch, Clubkollege fährt 40er Platten auf den Mattig SSF in der Größe 9*15 ET03 und hat somit eine Et von -37.
War ne einzealabnahme und du mußt dies mit deinem TÜV Prüfer vorher absprechen. Aber bevor ich 40er Platten unter nen Corsa packe hol ich mir lieber Breitere Felgen oder Felgen mit einer aneren ET.
AndyS.
ich hab einfach die felgen mit 2x20mm auf den corsa geschraubt und konnte feststellen das es so am besten aussieht!
ok ich muss mal schaun ob ich ne freigabe dafür bekomm!
AndyS.
konnte leider noch nichts genaues rausfinden! wenn jemand schon die erfahrung mit z.b. oz superturismo gt felgen mit et 37 +35mm oder 40mm spurplatten auf der hinterachse gemacht hat bitte bei mir melden!
gruß
#Chris
Beitrag von #Chris »
Ich fahr meine mit 20mm Platten je Seite. Aber du willst ja pro Seite das doppelte fahren...... Wobei ich das auch eher sinnfrei finde mit 40mm pro Seite
