Bordcomputer kaputt ? Datum zeigt nichtmehr an ?
corsa16
Beitrag von corsa16 »
Hallo ich habe gemmerkt das mein bordcomputer kein datum mehr anzeigt , wenn ich die zündung anmache zeigt er an und dann verschwindet es ?? Woran liegt das ?
Re: Bordcomputer kaputt ? Datum zeigt nichtmehr an ?
lass mich raten, du hast kein originales radio mehr?
Kein Orig. Opel Radio verbaut oder falsch angeschlossen! Nutz die SuFu, das Thema wurde da mehr als einmal behandelt. Wenn du genug suchst, findest auch die Beiträge in denen drin steht, welches Kabel du durchschneiden musst, damit das Datum dauerhaft da ist ;) .
corsa16
Also ich habe gemmerkt wenn ich mein radio ausmache dann kommt datum wieder und wenn ich es anmache gehts wieder weg ?
Ich bin leider mit handy unterwegs könnt ihr mir sagen welches kabel ich durchschneide ?
GabberCorsa
Beitrag von GabberCorsa »
Ganz einfach die Lösung
Knipp das Blaue Kabel am ISO Adapter ab...
Dan bleibt das Datum immer stehen
Am Blauen Kabel kannst du, wenn du es vieleicht irgendwann mal vor hast die Remote Leitung der Endstufe anklemmen
Ansonsten schön Isolieren und gut ist
DarkCorsa666
Beitrag von DarkCorsa666 »
Dann nimm das grau/rote Kabel am TID und pinn es aus.
Die unschönere Art: abzwicken
Somit müsste deine Uhr/Datumsanzeige wieder dauerhaft (bei Zündung an) leuchten.
Hängt mit der Radio-Senderanzeige vom original Radio zusammen.
corsa16
Hallo ich habe schon eine endstufe dran und remote kabel also das blaue am radio ging bei mir niht also hab ich es direkt an (gelb) batterie geschlossen und ich weiss nicht was iso adapter ist :S sorry bin noch neu in forum
Habs hinbekommen danke nochmal...
GabberCorsa
ISO Adapter = Kabel/Stecker zwischen Radio und Stecker des Fahrzeugkabelbaums
GabberCorsa hat geschrieben:Ganz einfach die Lösung
die unschöne Art, da dann dein Antennenverstärker keine Spannung mehr bekommt.
DarkCorsa666 hat geschrieben:Dann nimm das grau/rote Kabel am TID und pinn es aus.
Vollkommen korrekt, ist die beste Lösung.
Und da es dazu zig Themen gibt CLOSED...
