benötige info zu zwei stecker
Verfasst: Fr 7. Sep 2012, 19:38
von Andre Wienholz
Hallo
habe mal ne Frage was für stecker sind das ??
Re: benötige info zu zwei stecker
Verfasst: Fr 7. Sep 2012, 20:15
von Raser16V
zu dem einen Stecker findest du hier was..
http://corsa-tigra.de/showthread.php?10 ... ge-Wof%FCr
der 2te sagt mir grad nix, Kabelfarben.
Verfasst: Fr 7. Sep 2012, 20:37
von Andre Wienholz
Raser16V hat geschrieben:zu dem einen Stecker findest du hier was..
http://corsa-tigra.de/showthread.php?109960-Stecker-Frage-Wof%FCr
hi
muss ich morgen mal gucken was da für kabelfarben sind ,wenn das geschraube weitergeht :)
Verfasst: Sa 8. Sep 2012, 11:05
von Souko
Also, der Link kann für den Thermostat sein oder für den Druckschalter der Klimaanlage.
Der zweite rechts sollte für den Lüfter der Klimaanlage sein.
Verfasst: Sa 8. Sep 2012, 15:38
von Andre Wienholz
Edit
das Kabel gehört zu Lüfter wieso das Kabel ab wahr kann ich mir aber nicht erklären
Verfasst: Sa 8. Sep 2012, 16:37
von Dr.Corsa
Hi!
Was für ein Motor ist es? Kann es evt von den Nebelscheinwerfern sein? Oder Außentemperaturfühler.
Der 2te ist auf jeden Fall für den KB von der Scheinwerferreinigugnsanlage.
Verfasst: Sa 8. Sep 2012, 17:00
von Madtigra
der stecker auf dem linken bild ist der Thermostatschalter für das kühlergebläse
Verfasst: Sa 8. Sep 2012, 17:15
von Andre Wienholz
Hallo der Motor ist ein x16xe mit 106 ps indes alles ist im Corsa b verbaut
Der dicke Stecker hat an den kühler gepasst nun ist noch der kleine übrig aber sehe da keine Anschluss Möglichkeit
Verfasst: Sa 8. Sep 2012, 17:46
von Madtigra
bei mir hängt der rechte stecker auch einfach so da. war noch nie was dran.
Verfasst: Sa 8. Sep 2012, 19:57
von Raser16V
da hier schon geklärt wurde wofür der im rechten Bild ist closed..
