X14XE Klackert hört sich an wie ein trecker
corsa.16v
Beitrag von corsa.16v »
Hallo !
Habe bei mein Corsa die Zylinderkopfdichtung gewechselt , Kolbenringe und andere verschleissteile wie Zahnrimen und so.
Habe gestern wieder alles zusammen gebaut seit dem Klackert er wie sau ich glaube es kommt von unten hab hier auch ein Video:[video=youtube;0M0vY-o40s0]http://www.youtube.com/watch?v=0M0vY-o40s0&feature=plcp[/video]
Was kann das sein es nervt mich nämlich tierrisch.
Laufen tut er normal.
Re: X14XE Klackert hört sich an wie ein trecker
Servus.
Ähm... irgendwie klingt das verdächtig nach "Feindberührung"? Mag mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil mich verunsichert, dass das Getacker laut deiner Aussage von unten kommt.
Bis das geklärt ist würde ich den Motor nicht unbedingt noch anschmeißen...
das kann über Kolbenkipper bis hin zu Hydrostößel alles sein. Kommt das Geräusch mehr von unten oder oben?
corsa.16v
hab das handy unters auto gelegt und von unten ist es am lautesten
Könnten es vielleicht die Pleuellagerschalen sein ?
vochel
Beitrag von vochel »
als du die pleul ausgebaut hast, hast du die lagerschalen eventuell durcheinander gebracht und durcheinander eingebaut? hört sich nämlich nach so was an
corsa.16v
nein habe auf keinen fall was durcheinander gebracht alles richtig hingelegt. War vorhin in einer Opel Werkstatt und die meinten es wären Hydrostößel. Also werde ich die erstmal neu machen.
corsa.16v hat geschrieben:nein habe auf keinen fall was durcheinander gebracht alles richtig hingelegt. War vorhin in einer Opel Werkstatt und die meinten es wären Hydrostößel. Also werde ich die erstmal neu machen.
corsa.16v hat geschrieben:hab das handy unters auto gelegt und von unten ist es am lautesten
Deswegen habe ich gefragt wo es am lautesten ist, du sagst unten, Hydrostößel sind oben im Kopf. Was den nun?
