Funk ZV + Komfortsteuerung + Umfeldbeleuchtung
Hallo Leute
ich baue mir gerade ein 2. Corsa auf da mein Herbi doch bald in die Tonne muss
Naja ich hab in meinen neuen ein neuen Kabelbaum eingezogen mit ZV und Fensterhebern.
So nun zu meiner Frage, ich habe mir bei unserem Schrottplatz ein Astra G ZV Steuergerät und passendem Kopfsensor geholt. Ist es möglich das ganze so zu verkabeln das wenn ich den Auf Knopf gedrückt halte das dann die Fenster runterfahren und bei Zu natürlich hoch.
Desweiteren hätte ich gern eine Umfeldbeleuchtung, jedoch so in dem Style wie es die neueren Autos haben also wenn man das Auto im dunkeln Auf macht, dass dann die Innenraumleuchte,Standlicht und die Umfeldbeleuchtung angeht, dann aber abdimmt wenn man die Tür aufmacht
Ich hoffe es ist ein bisschen verständlich was ich meine und ihr habt ein Rat für mich
schon mal danke
schon mal danke
Re: Funk ZV + Komfortsteuerung + Umfeldbeleuchtung
Ohne Zusatzplatine dürfte das wohl nicht gehen.
Ich meine das wäre schon ein, zwei Mal Thema hier gewesen...bemüh mal die Foren-/Google-Suche mit Komfortsteuerung und ähnlcihen Suchbegriffen.
Ja hab ich mir schon gedacht das ich da eine Zusatzplatine brauche nur leider hab ich über Google nix gefunden und dacht ihr könnte mir vielleicht ein kleinen anstoß geben
vom Omega A gibt es eine Innenraumleuchte, die beim Ausschalten abdimmt. Die braucht nur einen Impuls, z.B. vom Türkontakt oder der ZV (Masse) und geht an. Dort sitzt auf der Rückseite eine Platine.
Ich hatte auch mal soeine, hab jedoch einen Kurzschluss verursacht und sie geschrottet.
Für die Fensterheber musst du für die Beifahrerseite auch einen Schalter, wie auf der Fahrerseite einbauen. Die unterscheiden sich in der Schaltungsart etwas. Wie genau das alles funktioniert, kannst du in alten Threads finden!
- Astraracer87
Nimm eins vom Omega B dann geht das mit der Komfortschließung. Hab meins vom Vectra B erst auf Omega mittels Tech2 umprogrammiert. Astra G geht das nicht.
Und das Astra g lässt sich nicht umproggen
Wenn ich jetzt ein neues Steuergerät hole vom Omega b kann ich dann dort mein Kopfsensor anlernen
Also das mit der Umfeldbeleuchtung hab ich schon mal geklärt hab da eine nette Schaltung gefunden die die Leds unterm Spiegel beim aufschließen einschaltet und nach 20-30 sek abdimmt oder sobald zündung an ist sofort aus ist
tiggituner
Und wie genau sieht sie aus, bzw. wo findet man die?Montyx hat geschrieben: ... hab da eine nette Schaltung gefunden...
Beim Omega B bekommste die Fenster aber mittels ZV n ur ZU... nicht AUF :/
war das beim VorFacelift anders? oder warum der Tip hier? *grübel*
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
Das ist korrekt, war beim Vorfacelift nicht anders. Astra G Cabrio hat aber die Möglichkeit dazu, dort kann man auch das Verdeck per FFB auffahren.RDK hat geschrieben:Beim Omega B bekommste die Fenster aber mittels ZV n ur ZU... nicht AUF :/
