Opel Corsa B '98 1.0 12V 40KW Leuchtmittel
Jens Marcus Kiontke
Beitrag von Jens Marcus Kiontke »
Hallo zusammen,
ich habe einen gebrauchten Opel Corsa 1998 1.0 40kw gekauft.
Nun ist mir aufgefallen, daß einige leuchten nicht mehr tun im Amaturenbereich, Tacho oder auch Schalter.
Nun wollte ich mir diese austauschen, da ich gelesen habe das diese recht schnell ihren geist aufgeben, weil sie dauernd leuchten wenn der motor an ist, hatte ich an LED SMD gedacht.
Aber ich weiß nicht wohin was kommt welcher Sockel Lampe und so weiter.
Ich will nicht groß Löten sondern eigentlich die normalen austauschen.
Im Tacho (nicht nur die hintergrund Beleuchtung) im Heizung bedienung lichtschalter warnblinker leselampe und was es sonst noch gibt.
Vielleicht kennt sich hier jemand damit aus?
Alles liebe JMKio
corsandi
Re: Opel Corsa B '98 1.0 12V 40KW Leuchtmittel
Beitrag von corsandi »
Die Beleuchtung der Drehschalter der Heizung sind W1,2W Glassockellampen und sind recht aufwändig zum tauschen, da könntest du z.B. sowas einabauen: http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-LED-Tac ... 3cbcd8cc10 (ob die aber rundum abstrahlen weiß ich nicht).
Im Tacho ist die Ölwarnlampe, Blinker und so mit solchen Lampen gelöst http://www.ebay.de/itm/10x-T5-12V-1-2W- ... 27c266425c, die Hintergrungbeleuchtung benutzt evtl. andere Lampen (bei meinem alten Instrument ohne DZM zwei W3W Glassockellampen).
Bei den anderen Lampen kannst du ja mal erst ausbauen und dann nachsehen, was für Lampen drin verbaut sind.
Es gibt hier aber auch im Downloadbereich eine Umbauanleitung auf LED, da steht auch drin wie du die Schalter rauskriegst:http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=7
Zum Thema LED Umbau findet man hier einiges, besonders im Download gibt es ne Anleitung dazu.
Ich bin mal so nett.... :D
Nur mit mal eben wechseln ist da nix drin, die Ausleuchtung ist nicht gut, tausch die Lampen und gut, bevor die nochmal kaputt gehen hast du den Eimer eh nicht mehr.
Die Beleuchtung aus den Schalter gibt es nicht einzeln bei Opel, da kann man was löten oder vom Schrott neue holen.
Daher closed.
