Halle,
ich habe heute bei meinem Tigra (BJ95, 1,6l) die hinteren Bremsbacken gewechselt. Ich wollte eigentlich auch die Trommeln wechseln, hatte jedoch dummerweise welche ohne ABS Ring gekauft. Wir hatten versucht, ob man den aus den alten bekommt, da dies aber nicht ging, haben wir es sein lassen, um dann die "alten" Trommeln wieder einzubauen. Hat eigentlich auch alles super geklappt.
Das Problem ist nur, wenn ich jetzt fahre und ganz normal anfange zu bremsen, springt sofort das ABS an... Woran kann das liegen????
Die Bremsen ziehen komplett gleichmäßig, ist alles theoretisch ricjtig eingestellt...
Vielleicht hatte jemand ja schon dieses Problem und kann mir helfen...
Probleme nach Bremsbackenwechsel...
tigraracer999
Re: Probleme nach Bremsbackenwechsel...
Hast du eventuel den abs ring beschädigt??? beim umbau versuch?? schau nach ob der ring schön gerade sitzt und nirgetswo beschädigt ist!! ach ja die abs fühler auch mal abstauben und sauber machen :P
