Schwarzer behälter im kotflügel beifahrer seite benötige hilfe
Andre Wienholz
Beitrag von Andre Wienholz »
Hi
da ich meinen 2 corsa fertig mache benötige ich eure hilfe
habe mal ne frage ich habe im kotflügel beifahrer seite einen schwarzen behälter
benötige dazu ein plan oder skizze wie ich das anschliese weil ich das ein losen schlauch habe der aussieht als wenn der abgerissen ist
der motor ist ein x16xe
thx im voraus
bravonr
Re: Schwarzer behälter im kotflügel beifahrer seite benötige hilfe
Beitrag von bravonr »
Andre Wienholz hat geschrieben:Hi
thx im voraus
dieser behälter ist ein kohlefilter, da geht ein dünner blauer schlauch von der ansaugbrücke dran. der ist bei dir sicher an dem schwarzen abgegangen, weil nur zusammen gesteckt.
mach mal ein foto wie und was....
Christian8800
Beitrag von Christian8800 »
bravonr hat geschrieben:dieser behälter ist ein kohlefilter, da geht ein dünner blauer schlauch von der ansaugbrücke dran. der ist bei dir sicher an dem schwarzen abgegangen, weil nur zusammen gesteckt.
kann es sein das wenn so ein filter defekt ist es IM FZ nach benzin richt?
hab schon alles geprüft,aber keine undichtigkeit gefunden . . .
Ronson001
Beitrag von Ronson001 »
Der Unterdruckschlauch geht an das Tankentlüftungsventil. Ja kann schon sein, dass es dann nach Benzin riecht.
bravonr
muss nicht unbedingt sein, hast du vllt ein zischen im motorraum? bei meinem bruder war auch eine unterdruckleitung defekt, dort haben wir es nämlich so gehöhrt.
um zuschauen ob es die richtige leistung ist musst du mal in der nähe der drosselklappe schauben, dort müsste ein baluer schlauch richtung beifahrerseite gehen, wenn ich das gerade richtig im kopf habe....
Finni
Beitrag von Finni »
Gibt es davon eigentlich detailierte Fotos oder Explosionsdiagramme? Die Diagramme von Opeloem.com sind ja leider nach Kategorien sortiert, bis man da das richtige Teil mal findet... :)
Ja gibt es Suche verwenden Leute.
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... -und-X16XE
und deshalb closed.
