Lenkschloss Problem, TÜV DEKRA
ralf1
Beitrag von ralf1 »
Hallo, brauche bitte Hilfe. ;) Mein Tigra A hat den TÜV nicht bestanden.
Mängel: Lenkschloss rastet mit Zündschlüssel ein.
Ich habe schon gewechselt neu Schließzylinder und Schließzylinder/Kontaktteil,aber das Problem ist immer noch da. Das Lenkschloß rastet mit Schlüssel bei Stellung 0 ein. Das darf nicht sein :nene: was ist da kapputt??????? Vielen Dank für eure Hilfe..
Re: Lenkschloss Problem, TÜV DEKRA
der Halter vom Schließzylinder auch neu?
ralf1
Beitrag von ralf1 »
Hallo, der Halter bzw. das Gehäuse in dem der schließzylinder eingebaut wird ist alt, ich vermute das dieses defekt ist und dadurch dann in Stellung 0 beim Ausmachen das Lenksperrschloss einrastet ?
Dann wechseln..
ralf1
Beitrag von ralf1 »
Hallo,danke für die Tips. Es ist alles wieder OK. :thumsup: Es war das Gehäuse vom Schließzylinder. Habe ein kommplettes gebrauchtes Zündschloss vom 1,6 l Tigra A einbauen lassen, und alles ist wieder gut. TÜV - Heute Bestanden. :notworthy: Vielen Dank.....
