Welche Felgen und Reifengröße für den B Schmidt Space line
Julianx64
Beitrag von Julianx64 »
Guten Abend,
Ich möchte mir gerne Schmidt Space line zulegen.
Nur bräuchte ich Hilfe welche größe ich nehme
jetzt habe ich VA 7x 15 ET 23 und HA 8x 15 ET 18
jetzt dazu die frage: wennn ich 9x16 ET 25 nehme könnte das doch genauso weit rausstehen wie ich jetzt auch hinten habe oder dann bräuchte ich demnach vorne 8x 16 ET 30 oder ?
Gezogen ist bereits jetzt aufs MAX.
Also was nehm ich nun ich hab hier mal nen Link zu den verschieden Größen ; )
http://www.felge.de/download/formulare/ ... 6_Zoll.pdf
oder mint ihr 8x16 ET für hinten geht auch noch 8x 16 ET 15 ich weis echt nicht was ich machen soll
Wäre cool wenn ihr mir helfen könnt
MFG Julian
Stoffzge
Re: Welche Felgen und Reifengröße für den B Schmidt Space line
Beitrag von Stoffzge »
Ohne Bildern kann eh nur spekuliert werden.... nimm um auf nummer sicher zu gehen doch einfach die 8x16 und pack dir spurplatten drauf wenn se noch zu weit reinstehn ;)
achja: gibts die denn nicht auch als 7,5x16?! hab auch lange mit dem gedanken gespielt mir die space auf den tigra zu schrauben....meiner meinung nach die schönsten felgen für den tigra!
Kannst hier einfach ausrechnen: http://www.felge.de/technik/infos/et-be ... step=step3
8/ET18 wäre 9/ET31 um keine Änderung zu haben.
Wobei du bedenken musst dass das Felgenhorn ggfls. etwas Abweichung hat und der Platz zum Dämpfer/Federn auch nicht unbegrenzt ist.
Miststueck
Beitrag von Miststueck »
Habe 8 und 9j 16 drauf.Muß Reichlich Gebördelt werden.Hinten kamen die Felgen an die Dämpfer und mußten noch 5mm Platten drunter.195 und 215 Schlappen drauf.Et30 Vorne,et25 Hinten Bessere Bilder hab Ich keine
http://www.bildercache.de/anzeige/20121 ... 32-241.jpg
http://www.bildercache.de/anzeige/20121 ... 32-609.jpg
http://www.bildercache.de/anzeige/20121 ... 32-379.jpg
Schlieb
Beitrag von Schlieb »
Das raus stehen der Felgen und Reifen ist nicht mehr zulässig. Bekommst du nicht mehr eingetragen. Alles muss abgedeckt sein.
Schlieb hat geschrieben:Das raus stehen der Felgen und Reifen ist nicht mehr zulässig. Bekommst du nicht mehr eingetragen. Alles muss abgedeckt sein.
MÖÖÖÖÖÖÖPPPP nicht ganz korrekt, hier hab ich dazu schonmal ausfürlich was geschrieben und auch woher ich diese Info habe.
