corsa b c20ne umbau Luftfilter Problem
speedcorsa
Mitglied
Beitrag von speedcorsa »
[TABLE="class: tablebg, width: 100%"]
[TR="class: row1, bgcolor: #DEDECA"]
[TD][TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD]Hallo Community,
ich habe mir einen c20ne in meinen b-corsa eingebaut. Motor stammt aus einem Calibra.
Nun bin ich fast fertig und habe gestern mal den original Corsa luftfilterkasten eingebaut.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich den Luftmengenmesser (das große teil was beim calibra normal in den kasten integriert ist) nicht mehr zwischen ANsaugbrücke und Luftfilterkasten setzen kann, da der Platz einfach zu gering ist.
Da es bezüglich EIntragung und TÜV besser ist wenn man keinen offenen lufi hat sondern einen LUfikasten, würde ich das auch gerne so machen.
Nun ist mein Problem, dass ich einfach nicht weiß was ich machen soll.....
Vllt könnt ihr mir weiterhelfen?!
Wäre super!
PS: Bild folgt noch!
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Hier das Bild:
Re: corsa b c20ne umbau Luftfilter Problem
Ich wurde sagen Pech gehabt ;) . Vorher informieren. So könnte das aussehen und tut es bei meinem corsa.
Luftfilterkatsen bearbeiten heisst es nun, die Motronic vom Astra wäre hier besser gewesen.
speedcorsa
Mitglied
[TR="class: row2, bgcolor: #D8D8C2"]
[TR]
[TD]Hallo Leute erst mal danke für eure Antworten.
Jetzt hab ich mal noch ne frage: (hierzu noch ein Bild)
Uploaded with ImageShack.us
[TR]
[TD]braucht man das auf dem bild rot markierte überhaupt???
Wenn nicht könnte ich das rosa markierte einfach wegschneiden und dann dort mit plastik wieder zuschweißen und würde dadurch in der Länge Platz gewinnen....
Oder die 2. Möglichkeit wäre ich trenne einfach das gelb markierte vom lufikasten ab und arbeite den adapter vom Luftmassenmesser in den Kasten ein.
Oder ich pass den lufideckel vom 2 liter an den kasten an, das würde aber bedeuten dass ich den corsa lufkasten in der höhe kürzen müsste........
Was würdet ihr an meiner stelle tun?? ich bevorzuge möglichkeit 1 oder 2.....
Hoffe ihr Könnt mir weiterhelfen.....
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Vauxhall corsa
Beitrag von Vauxhall corsa »
Hi!
Must Dir halt überlegen was du meinst,was für Dich die beste Lösung ist.Pfusch wird es nun so oder so.
Schneidest die rosa Ecke weg,wirst Probleme mit dem schließen des Deckels bekommen so das er keine Falschluft zieht.
Machst das Ansaugrohr raus,zieht er warme Luft,außer du verlegst nen Flexschlauch etc.
Und bei der gelben Lösung bedenke der Motor muss arbeiten,heißt zwischen Lufikasten und Ansaugbrücke muss ein Schlauch etc sitzen der das wanken des Motors ausgleicht.
speedcorsa
Mitglied
hab mich nochmal schlau gemacht und werd nen offenen drauf machen, da ich noch ne original auspuffanlage und keine gruppe a drunter hab, von daher wird das mit der eintragung kein problem und dann hatt sich das thema lufi kasten auch erledigt :-P
Vauxhall corsa
Hi!
Nur schade das du dann kein geschlossenes System hast,welches keine warme Motorluft ansaugt.
ich werf mal ein paar Namen in die Runde..
Raid Maxflow
Raid Carbonmax
Green Storm
Green Twister S
BMC Carbonbox
Simota Carbonbox
Aber es gibt auch eine Lösung für den Problem...
speedcorsa
Mitglied
Raser16V hat geschrieben:ich werf mal ein paar Namen in die Runde..
Raid Maxflow
Raid Carbonmax
Green Storm
Green Twister S
BMC Carbonbox
Simota Carbonbox
und was gibts da deiner meinung nach für eine lösung?
Kunstoffschweißen, Luftfilterdeckel Calibra, Kadett E, Vectra A. Mehr Anhaltspunkt gebe ich nicht. HEHE.
