Hallo zusammen,
ich habe seit geraumer Zeit immer wieder die gleichen Fehler im Speicher.
Was mir aufgefallen ist, das wenn ich den Wagen nach längeren stehen, zb. über Nacht, anmache geht die Drehzahl auf ca. 1500 U/min wenn ich den Corsa dann nicht ca. 1 min. in Ruhe lasse und direkt losfahre, habe ich ein Leistungsverlust der bis zum Ausgehen führen kann. Dieses Symptom tritt aber nur direkt nach dem losfahren auf und dann nur ca. 20 bis 50 Meter. Lasse ich den Corsa ca. 1 min in Ruhe bis er auf Normaldrehzahl ist (ca. 780 U/min) läuft er Normal.
Ich habe auch so beim Fahren keinen Leistungsverlust, der Corsa zieht normal bis 207km/h durch ohne Probleme. Der Verbrauch scheint mir mit ca. 7,5 Liter Super Plus pro 100km in Ordnung zu sein.
Hat einer eine Idee?
Gruß AMD2408
@MODS, sorry das ich das Thema erst im Falschen Bereich geöffnet habe.
Diverse Fehler im Speicher beim Z18XE
amd2408
Re: Diverse Fehler im Speicher beim Z18XE
http://corsa-tigra.de/showthread.php?11 ... m-Speicher
Holle hat was dazu geschrieben...
http://corsa-tigra.de/showthread.php?93 ... MMELTHREAD
P0170 Abgas fett / Abgas mager (Lambdasonde vor Kat))
P1555 Drosselklappen Potentiometer Lastsignal nicht plausibel mit Motor Last
P0420 Katalysatoreffizienz über Grenzwert (Lambdasonde nach Kat)
P1615 Falsche Fahrzeug Identifikation mit Body Control Modul
P1616 Falsche Fahrzeug Identifikation mit Instrument-Kontroll-Modul
P0650 Fehleranzeige Kontrollleuchte (MI) Signal zu groß / Stromkreis offen
gruß Acki
gruß Acki
