Habe da ein rießen Problem.
Mein Corsa nimmt wärend der Fahrt schlecht Gas an und ruckelt. Er hat auch fast keine Leistung mehr.
Wenn man im Stand (also ohne Belastung) Gas gibt, dreht er ganz normal hoch und läuft auch einwandfrei.
Er startet auch normal, läuft im Stand normal aber wenn ich losfahre fängt er an zu ruckeln. Das geht so lange wie ich beschleunige. Wenn ich dann das Gas wegnehme und "ruhig" weiter fahre ist das Ruckeln wieder weg...
Nur wenn er kalt ist läuft er auch im Stand unruhig und nimmt schlecht Gas an. Hört sich dann an als würde er nur auf 3 Zylinder laufen...
Gemacht wurde bis jetzt
Kompression gemessen -- passt
neue Zündkerzen
neuer Zündblock
neues AGR-Ventil
neue Lamda-Sonde
neuer LMM
Hat bis jetzt alles nichts gebracht.
Bin schön langsam am verzweifeln
Der Motor hat 165 000 Km runter und wird viel Kurzstrecken gefahren...
Ws könnte es sonst noch sein?
