Gruß aus Flensburg!
Schweller links Tigra
DM1969
Hallo! Hatte diese Frage auch schon bei Motor-Talk.de gestellt, möchte aber auf Nummer sicher gehen. Bin seit kurzer Zeit (2 Monate) Besitzer eines Tigra A Bj. 95 mit 66kw. Möchte vorne links den Schweller komplett neu machen lassen. Also alles Blech raustrennen und neuen Schweller einschweißen lassen. Auf der Suche nach Blechen bin ich nicht so richtig fündig geworden, selbst Google bietet nicht so das richtige und bei Ebay gibt es garnichts
Jetzt frage ich mich, wie das mit Teilen vom Corsa B ist. Der Tigra ist doch auf der Bodengruppe vom Corsa B gebaut worden. Passen denn vom Corsa (2Türer) die Schweller auch beim Tigra? Vielen Dank schon einmal für die Hilfe
Gruß aus Flensburg!
Gruß aus Flensburg!
Re: Schweller links Tigra
Die Frage kannst du dir ganz einfach selbst beantworten: sieht der Corsa-Schweller gleich aus wie der vom Tigra?
Also ich seh da gaaaaaaaaaaar keinen Unterschied
Kannst sicherlich auch welche vom Calibra oder vom Vectra nehmen ... passen genauso. Gekürzt sind die gleich
DM1969
Das sieht gut aus
Ich lerne gerne immer wieder was dazu.
Dann werde ich jetzt mal einen linken Schweller vom Corsa für meinen Tigra bestellen
