Nebelscheinwerfer nachträglich
Jedikiller
Habe schon nach Antworten gesucht, aber nichts richtiges dabei gefunden.
Ich habe momentan die Corsa Standartfront ohne Nebelschweinwerfer.
Jetzt wollte ich mal nachfragen welche Vorraussetzungen erfüllt sein müssen, um nachträglich welche einzubauen?
Liegen die Kabel schon für NSW? Wie kann ich das sehen?
Wie funktioniert das mit dem Einschaltknopf für die NSW?
Vielen Dank im Voraus
JEDI
JEDI
Garri
Re: Nebelscheinwerfer nachträglich
So also du brauchst:
Nebelscheinwerfer: ??
Grill: 25€ bei Opel
10A Sicherung 0,50€ bei Opel
Relais: 2 € bei Opel
Nebelscheinwerfertaste: 60€ bei Opel (musst das ganze Teil für die Lichsteuerung tauschen!!!)
Tachobirnchen für NSW-Kontrollleuchte: 0.30€ bei Opel
Kleiner Kabelbaum für den Anschluss ??€
Gruss
Garri
Grill: 25€ bei Opel
Gruss
Garri
Hallo Jedikiller
die kabel liegen größtenteils schon im Motorraum.
Du mußt dir nur noch ein stück kabel mit stecker kaufen und eine neues Lichtzentrum mit Nebelscheinwerferschalter.
Die Preise kann ich dir leider nicht nennen aber dein freundlicher weiß die bestimmt.
Scheiß* da war garri mal schneller als ich
Ich würde sagen das ist wohl das was du hören wolltest
Lichtzentrum :shock: Das hört sich ja gigantisch an. Sorry fürs OT, musste aber mal sein, Jens, verstehst das schon
Ja Ja immer auf die kleinen aber kein Problem sebastian
ich kenne das nur als lichtzentrum habs so in den kopf eingeprügelt bekommen.
rAzoR
moin!
ist mit dem 'lichtzentrum' die kleine schalterreinheit links neben dem lenkrad gemeint? wenn ja find ich 60 euro ziemlich happig für son paar knöpfchen. kann man da nicht einfach einen einzelnen schalter einsetzen? verbergen sich vielleicht unter diesem dummy für den nsw-schalter schon kontakte?
ich hab bei mir mal geguckt und da war in der nähe des temperaturfühlers in der stoßstange ein kabel mit stecker mit klebeband festgeklebt. ist das eventuell so eine vorbereitung für nsw?
mfg,
rAzoR
mfg,
rAzoR
Jedikiller
Genau das gleiche wollte ich auch fragen:
Braucht man wirklich ein komplett neues Lichtzentrum? Reicht nicht einfach der Knopf?
ganz korrekt heißt es Lichtschaltzentrum kurz LSZ
das is wie bei BMW jetzt einteil und gibt es einmal mit neblztaste und einmal ohne.
damit will man geld machen,da es reichlich gibt die nebelscheinwerfer nachgerüstet haben wollen....
- CorsaC-Freak.0815
mit Reinbasteln eines Tasters ist da nichts, da das Platinenlayout das nich vorsieht :?
Der Stoßfängerkabelsatz kostet 25€....wenn da schon 2 Stecker blind liegen, könnte es schon vorbereitet sein. Die Neblerstecker haben 2 Pins und seitlich neben den Pins nen Rasthaken....ansonsten ist wohl en Kabelsatz fällig
