von kleiner_teufel89 (C20xe Corsa gekauft und nun ändern für die Saison)
Verfasst: So 23. Dez 2012, 11:12
da sich das mit meinem Tigra Motorumbau erledigt hat bzw. ich den Wagen so lassen werde wie er ist, habe ich mich dazu entschieden einen Opel Corsa B mit C20ne zusuchen und zukaufen.
Schnell hatte ich einen gefunden
Fahrzeug wurde in Gummersbach angeboten und lief nicht mehr.
Der Käufer wollte einen sehr hohen Preis haben für den Wagen. Was ich nun am Ende dafür gezahlt habe ist erstmal unwichitg. Fakt ist schonmal das er gelogen hat. In der Anzeige wurde von Motorhaltern und AntiNick Platte von Hipo Autotechnik gesprochen
Vllt war es drin, weil das was jetzt drin ist, ist Eigenbau oder auch Self Made kram
Das nächste Problem war, dass der Motor nicht mehr angespungen ist. Wir dachten vllt bekommt er keinen Sprit, aber dem war nicht so. Zahnriemen ist auch korrekt und nicht gerissen. Fehler war schnell gefunden.
Es stand das Wasser ca. 3cm oben im Batteriefach. Der Grund war auch schnell gefunden
Irgend so ein Vollhorst, hast das Loch was zum Wasserablauf gedacht ist mit Unterbodenschutz zugeschmiert. Dadurch konnte das Wasser nicht ablaufen und lief durch den Motorkabelbaum bis zum Stecker des Motorsteuergerät.
Dann hatte der Vorbestitzer die DSOP Auspuffanlage wieder abgebaut und gegen eine Serienanlage vom Corsa getauscht
Ein Fächerkrümmer und einen 200 CPSI Kat sind verbaut und komplett verschweißt, wobei man es kein schweißen nennen kann. Eher gebraten. Bilder dazu kann ich erst heute dazu machen, gestern Abend war es schon recht dunkel in der Garage.
Motor ist eingetragen, zwar ohne Auspuff, Kat und sowas....aber stört erstmal nicht. Wird alles neu und anständig gemacht.
Was mir noch einfällt. Gab es bei dem Calibra eine Bremsanlage in 264x24???
