Sportluftfilter - Spritfresser oder doch mehr Leistung???
Theissong
Hi Leute,
ich habe da mal eine Frage zum Thema Sportluftfilter. Spritfresser oder doch mehr Leistung?
Manche sagen Sportluftfilter sind reine Spritfresser, andere sagen Sporluftfilter bringen nichts, wieder andere sagen Sportluftfilter bringen nur Sound und keine Leistung.
Wie sind eure Erfahrungen?
Möchte mir einen zulegen für meinen Tigra (X14XE) zulegen.
Hab mal bei ebay nachgesehen da bekommst du Sportluftfilter für 5Euro nachgeschmissen.
Welsche Marken sind gut? Normaler Austauschfilter? den "Pilz" oder offene Ansaugung?
Teilt mir eure Erfahrungen mit.
Danke
Danke
Schlieb
Re: Sportluftfilter - Spritfresser oder doch mehr Leistung???
Ein offener Luftfilter bringt nur Sound. Beim TÜV wird es auch sehr schwierig. In Verbindung mit einem Sportauspuff ist eine Eintragung kaum noch möglich.
Bei einem Austauschfilter kann der Motor etwas besser einatmen was man aber auch kaum merkt. Der Vorteil ist das du für den Luftfilter keine Wartungskosten mehr hast. Alle 50000km auswaschen, einölen und fertig.
- Green-Tiger
Also offnen Luftfilter würde ich nicht einbauen, da er dir dann die warme Luft aus dem Motorraum ansaugt. Es hat schon seinen Grund warum ein Schlach nach vorne führt. Wenn würde ich einen Austauschfilter einbauen und gut ist.
StreetGems.de
Also bei einem originalen Motor rate ich dir zu nerven K&N austauschmatte.
In Verbindung mit einem 80er flex Rohr vom luffikasten bis zur Stoßstange.
______________________
>> Wrrroooooaaaaammmm, Pffff, Bamm Bamm Bamm<<
Bringt nur Krach so ein Teil. Mehr nicht.
kleiner_teufel89
ice tiger hat geschrieben:Bringt nur Krach so ein Teil. Mehr nicht.
nimmst du eine carbon airbox bringt es etwas
Ein offener Luftfilter saugt die warme Motorluft an und dann geht das Auto noch schlechter. Und da der Tigra ja ohnehin so seine "Problemchen" mit dem Warmen hat, ist solch ein Luftfilter eigentlich der größte Quatsch, den man da reinbauen kann. Wenn jemand erzählt, das Auto wird dadurch schneller, dann ist das falsch. Das Ohr und damit der Kopf wird gerne getäuscht, wenn es plötzlich aus dem Motorraum röhrt.
StreetGems.de
Ab einem gewissen Grad bringt zuviel Luft eh nichts mehr. Da nicht mehr genügend Sprit gefördert werden kann.
Und es kommt ganz auf das Auto an, bei den neuen tfsi und dem quatsch funktionieren sportluffis extrem gut.
Allerdings kann die Elektronik den Motor so regeln das er mit dem mehr an Luft zurecht kommt.
dir ist klar, dass bei den 5€ ebay Filtern meist "ohne ABE", "nicht für den öffentlichen Straßenverkehr",...dabeisteht? d.h. du bräuchtest dann wohl eine Einzelbetriebserlaubnis o.ä.; bin auf dem Gebiet nicht so der Experte, aber so eine Eintragung wird wohl nicht gerade billig sein. Und mit so einem Ding uneingetragen rumzufahren kann dir ne Menge Ärger einbringen (Es wird unterstellt dass er paar PS mehr Leistung haben könnte, d.h. Versicherungsschutz und Betriebserlaubnis erlischt).
Mein Motor hat ohne Luftfilterkasten ganz lustig geblubbert bei 1500rpm, d.h. vom Sound mags was bringen wer's mag. Leistung bezweifle ich (mir kams eher schlechter vor).
Den Thread kennst du? http://corsa-tigra.de/showthread.php?66 ... -mehr-raus (Abschnitt Sportluftfilter) Dass ein Sportluffi Leistung kosten kann glaube ich gerne, Stichwort z.B. Schwingrohransaugung (auch wenn ich nicht glaube dass das bei Opel genutzt wurde).
saju
Versteh mich bitte nicht falsch,NLORD hat geschrieben:Ein offener Luftfilter saugt die warme Motorluft an und dann geht das Auto noch schlechter. Und da der Tigra ja ohnehin so seine "Problemchen" mit dem Warmen hat, ist solch ein Luftfilter eigentlich der größte Quatsch, den man da reinbauen kann. Wenn jemand erzählt, das Auto wird dadurch schneller, dann ist das falsch. Das Ohr und damit der Kopf wird gerne getäuscht, wenn es plötzlich aus dem Motorraum röhrt.
aber es ist per Leistungsdiagramm nachweissbar das es mehr Leistung durch ein korrekt eingebauten Sportluftfilter +
wie oben schon erwähnt wurde mit Flexrohr direkt nach Vorne zur Frontschürtze oder Luftfilterkasteneinlass (vr) gibt.
Und da meine ich nicht Werbungsdiagramme mit!!!(Weiss das von Zweirädern,ist bei Saugmotoren so)
Und Kühler ist die Luft von vorne auch.(Kühlere Luft = mehr Leistung nicht 1000 ps sondern 1-3)
Stell dir einfach mal Omas Ofen mit Klappe unten geschlossen und dann mit klappe unten offen vor, offen geht das Feuer mehr ab. Wegen dem Sogefect (nennen wir es einfach mal so)der so nicht bei einem Auto kommt,aber ist sich so am besten vorzustellen.
Die Abgasanlage sollte da aber keine Serie sein) um Leistung zu bekommen.
