HILFE!!!! Temperatur, Abs und Airbag Spinnt
heimschen89
Beitrag von heimschen89 »
Hallo , bin heute runter in den Supermarkt gefahren , da ich für Silvester was holen wollte.
Dabei ist mir wären der Strecke (10km)
aufgefallen, das das Abs leuchtet.Bin dann so auf die Bremse das es reagieren müsste, tat es aber nicht.
Als ich dann trotzallem fertig mit Einkaufen war und wieder hoch gefahren bin, sah ich das der Motor permanent im oberen Temperaturbereich sprich fast 100°c lief. Und zu guter letzt ist dann auch noch das Airbag ausgefallen, zumindest leuchtet es rot.
Helft mir bitte
Fahre: Tigra 1.4 16v 90 ps bj. 2000
140000km
Ölstand I.O
Kühlerwasser ist drin.
Kai Kieselhorst
Re: HILFE!!!! Temperatur, Abs und Airbag Spinnt
Beitrag von Kai Kieselhorst »
eine ordentliche Überschrift wäre angebracht..
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
Hilfe, das klingt nach Batterie, Regler oder LiMa kaputt. Entweder zu viel oder zu wenig Strom, da reagieren die versch. STG komisch drauf.
Kann aber auch Massefehler durch Marder oder Korrosion sein.
heimschen89
Sorry wegen der Überschrift, bin halt in Eile.
Lima? Batterie?was fürn Regler?
Das mit der Batterie Oder Masse könnte sogar hin hauen. Hab seid kurzem ein dauerhaftes Lichtmaschinen Fiebsen aber ganz leise.
Und der Masse Punkt an der Batterie sieht auch nicht mehr so frisch aus.
Aber hat das wirklich was mit der Temperatur zu tun?
Kai Kieselhorst
dadurch kann er sich falsche Masse ziehen. schau mal nach das du den Massepunkt ein wenig in Ordnung bringst.. das stg könnte dadurch fehler verursachen..
Mess mal bei laufendem Motor die Spannung an den Batteriepolen.
heimschen89
Problem behoben: Es war der Massepunkt an der Batterie
Der war so gut wie nicht mehr da.
Einzige Problem jetzt noch, die Airbag Leuchte leuchtet.
Aber ich schätze das das Der FOH zurücksetzen muss.
Und die Lima lass ich dann grad mit durchmessen.
Vielen Dank an euch.
Kai Kieselhorst
versuch mal deine batterie fürne halbe stunde komplett abzuklemmen. meine, dass der fehlerspeicher dann evtl. wieder gelöscht ist. weiß nicht ob das bei deinem noch so geht
heimschen89
Die batterie war ja über ne std. ab
Also wirds so nicht gehn
Servus.
Fehler im Airbagsteuergerät verschwinden nicht von selbst... :( Die müssen mit dem Tester gelöscht werden.
