Beleuchtung der Heizung funktioniert nicht ausser der Heckscheibenheizungsknopf
Theissong
Beitrag von Theissong »
Hi Leute ich bins wieder,
ich habe da ein Problem mit meinem Tigra X14XE. Die Beleuchtung der (Heizungsbedienelemente) funktioniert nicht ausser, der Heckscheibenheizungsknopf der geht. Der Rest ist dunkel. Der Klimaanlagenknopf geht wen ich die Klima anmache. Sonst geht nichts von der Beleuchtung.
Was kann ich da machen?
Bis dahin Euer Blitzreiter Ch.Th. :)
Danke schonmal im vorraus
OPEL FOREVER
TiggaS93
Re: Beleuchtung der Heizung funktioniert nicht ausser der Heckscheibenheizungsknopf
Beitrag von TiggaS93 »
Neue Lampen rein oder es is irwo nen Wackler drin...wird aber ne schöne Fummelarbeit. :D
kleiner_teufel89
Beitrag von kleiner_teufel89 »
einen wackler würde ich ausschließen, ich denke eher das die birnchen defekt sind und du diese ersetzen musst. es ist zwar etwas fummlig dies zumachen, aber wenn du viel zeit hast ist das kein problem. bei den birnchen handelt es sich um diese hier:
http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-Gluhbir ... 35bf026057
du benötigst wenn ich mich recht erinnere 2 stück davon
Kai Kieselhorst
Beitrag von Kai Kieselhorst »
jer nach modell manchmal auch 3..
kleiner_teufel89
ich glaube bei den fahrzeugen ohne klilma kommen 3 birnen rein oder? weil ich selber hab auch klima und bei mir sind zwei drin, hab nochmal auf die rechnung geschaut dafür :)
Ohne Klima sind auch zwei ;)
kleiner_teufel89
vllt sollte man sich mal dran geben eine liste zuerstellen welche birne wo reinkommt und die anzahl. dies kann man ja dann hier irgendwo einstellen so hat jeder den überblick
Hi!
Heckscheibenheizung oder Klima haben extra in der Mitte der Drehregler noch Birnen. Die MK hat 2. Die gehen öfter putt, da man öfter mit Licht, als mit HK und Klima an fähr. Der Alchemist hier im Forum verkauft Leiterplatinen mit LED's. Passt auch mit Klima mit n bissel Arbeit. Einauen udn nie wieder darüber nachdenken...
Iceman
Beitrag von Iceman »
Ich mache den hier mal zu, findet man alles in der Suche..u.a. im dazu passenden Unterforum (Elektrik).
